[MSS 1.3] Space Star 1.3 GL 2000 |
winmap
Auto: Mitsubishi space star DG 1.3
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1886 Skąd: Racibórz
Wysłany: 22-02-2021, 11:30
| winmap, 40-50 zł kosztują na allegro wyświetlacze wyciągnięte ze Spejsa. Raczej pasować będą tylko trzeba blachę mocującą przekręcić |
winmap
Wysłany: 22-02-2021, 14:05
Zamówiłem właśnie. Z 2004 roku. Model MR.. się zgadadza. Wcześniej zamówiłem ale okazał się też uszkodzony niby. Były te same objawy.. a możliwe że to nie wyświetlacz tylko coś innego w elektronice może być?
[ Dodano: 23-02-2021, 21:47 ]
Przyszedł wyświetlacz.Działa. Tylko temperatura stoi na 5 stopni. Możliwe że to przez to że jest inny tzn od innego modelu. Czy raczej czujnik poszedł? |
AidsD
Wysłany: 25-02-2021, 12:57
| winmap napisał/a: | | Czy raczej czujnik poszedł? |
może faktycznie jest 5 stopni |
winmap
Wysłany: 27-02-2021, 00:44
| Zawiesil się ale po czasie odwiesili i wszystko działa 👍 |
