[EA5A/W 2.5] Tarcze kotwiczne
Papryczka97
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 S
  Wysłany: 22-10-2018, 17:04   [EA5A/W 2.5] Tarcze kotwiczne
Witam, mam ogromny problem!
Poszukuje tarczy kotwicznej na prawą stronę z tyłu. Części nie da się dostać na żadnym szrocie oraz w ASO. Czy pasują te tarcze od innych modeli? Lub czy ktoś by miał takową na sprzedaż.
PROSZĘ O POMOC!! POZDRAWIAM!
Wysłany: 23-10-2018, 06:42
Papryczka97 napisał/a:
Kupno uzywki w dobrym stanie graniczy z cudem - one gnija.
w ASO
Dostaniesz, ale cena jest powalajaca
skip01
Auto: Galant 2.5 v6 163 KM
  Wysłany: 28-10-2018, 18:40
Mam ten sam problem ale tego nie da sie ogarnac, :cry: 22nd
mah00ni
Auto: Galant 2.5 v6 Avance 2002r.
Wysłany: 29-10-2018, 08:48
W ASO brutto detal takie osłony MB950208/MB950207 to koszt 585,34 zł. Od tej ceny można dostać rabat.
Mitsubishi Galant Avance 2.5 v6 2002r. - http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100175
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 03-03-2021, 20:20
Sorki trochę odkopałem :D ale nie znalazłem tego tematu o który mi chodzi
Chodzi mi o przednie osłony tarcz hamulcowych,gdzieś ktoś tu montował z Hyundai Sante Fe,chyba pierwszej generacji.
Pasuje to na zacisk dwutłoczkowy?
Wysłany: 04-03-2021, 05:09
marecki, przednie możesz kupić oryginały, tylko trzeba sprawdzić po vinie.
https://sklep.mitsustyle.pl/tarcza-kotwiaca,3,313121,221393
Wysłany: 04-03-2021, 07:35
marecki napisał/a:
ja montowałem i pasowały na jarzmo 130mm, ale tylna śrubka już nie i tam dałem na trytytki...
wtedy akurat nie były dostępne, teraz bym pewnie kupił ori - kosztują 2x więcej od tych hgp
pjoter
Auto: Galant VI (EAXA) 2,5v6`02
Wysłany: 04-03-2021, 14:20
co do tylnych ... właśnie robię - nie wiem jak wstawić zdjęcia :) ale faktem jest ze oryginały kosztują 560 zł za sztukę, z ebaya za ok 80 USD można kupić ale przesyłka 70 USD, jak ktoś ma znajomych w USA to może kupić i przesłać firmą np. polamer za parę groszy ... chyba 3 dolki za do 30 kg... jakos tak bo tam w "lbs" piszą i jest to chyba ok 30 kg ...
co do tarcz, to ściągnąłem piastę i tarcze kotwiczne tył, pozbyłem się resztek osłony i poszukałem coś podobnego, pasują tarcze kotwiczne od vw lt , tzn rozmiarem, wyciąłem oryginał tarczy, tzn środek od lt i wpasowałem do tarczy żeliwnej - kotwicznej galanta złapałem migomatem w kilku miejscach i jest gitara - koszt 50 zł piaskowanie zaciski + tarcze, + 50 zł x 2 szt tarcza tył VW LT + flaszka za spawanie migiem, dlaczego tarcze LT? bo sa rozmiarem takie same i są płaskie, bez przetłoczeń i się dobrze spawają
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0d4cc241e750328e
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f4af26b75ff3fde1
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c562290071a12fa9
życie jest za krótkie na jeżdżenie dieselem
Ostatnio zmieniony przez pjoter 04-03-2021, 21:57, w całości zmieniany 5 razy
marecki
Wysłany: 04-03-2021, 19:58
Krzyzak, o właśnie o Ciebie chodziło :D
Bizi78, wiem w zestawie nawet taniej,tak więc je wezmę,te z hultaja hmm.. cena poszła w górę,bez sensu.
savagger995
Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Wysłany: 02-08-2021, 21:29
Poszukuje osłon tarcz przednich do zacisku dwu-tłoczkowego. Rozmiar jarzma ten większy 16 cm. Znalazłem aukcje od Hyundai ale rozmiar jest mniejszy jak pisał krzyżak wcześniej w tym poście. Czy może wystarczyło by przewiercić niżej dziury i by jakoś dopasował ?
https://allegro.pl/oferta/oslona-tarczy-hamulcowej-przod-hyundai-santa-fe-9980771721
Wysłany: 03-08-2021, 06:04
nie będzie pasować, szukaj do swojego modelu - oryginał powinieneś znaleźć, do 160 mm jest 2x tańszy niż do 130mm
