Outlander 2,4 silnik 4J12 jaki olej
Volo
Auto: Outlander III
Wysłany: 10-03-2021, 09:32   Outlander 2,4 silnik 4J12 jaki olej
Mam pytanie dotyczące oleju silnika 2,4 4J12.
Wiadomo ASO zaleca olej o parametrach 0W20, bez alternatyw, nurtuje mnie jednak czy w przypadku dłuższej trasy (Grecja) ten olej podoła ochronie silnika.
To bardzo rzadki olej, a silnik typu 4j12 to konstrukcja mająca już kilka lat, czy rzeczywiście potrzebny jest aż tak rzadki olej?
Chciałbym zalać olejem 0W40 Mitasu (biały albo Gold, nie wiem czym się za bardzo różnią) żeby w wyższej temperaturze oraz solidnym nagrzaniu silnika nie doszło do zerwania filmu olejowego.
Czy te 0W20 to, tylko "ekotrend" producentów, którzy dbają o foczki na biegunach?
Wysłany: 10-03-2021, 09:47
Volo napisał/a:
Instrukcja obsługi mówi że należy stosować olej w zależności od warunków użytkowania, byle spełniał określone przez mitsu parametry.
Jeśli nie masz instrukcji obsługi to mitsu je udostępnia na swojej stronie w pdf-ie.
https://www.mitsubishi.pl...slugi#samochody
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 10-03-2021, 13:10
Bizi78 napisał/a:
Tyle że instrukcja nie mówi, jak ten olej się będzie zachowywać w wysokiej temperaturze i pod obciążeniem, bo akurat zawsze jest ten sam wykres, gdzie każdy typ oleju niby daje radę w +50 st C.
W takim OT1 olej 5w40 może juz jakieś ryzyko za sobą nieść przy upałach, bo potrafi się nagrzać sporo ponad 100 st C przy jeździe po autostradzie. Pamiętam, że kilku chłopaków ze wskaźnikami temperatury o tym wspominało.
Pytanie zadane przez Volo nadal jest zasadne :) Niestety nie mam O3, ani nie jeżdżę do Grecji, więc się dalej nie wypowiem.
Volo
Auto: Outlander III
Wysłany: 12-03-2021, 10:33
OK, dzięki z podesłanie instrukcji PL.
Zapodam 0w40 Mitasu, mają one sporo PAO więc powinny wytrzymać.
Co do olejów 0w20, w np. Hondach jest problem z kontrolkami oleju ponieważ...ten olej bardzo się pieni i czujnik pokazuje po dłuższej jeździe, że brakuje oleju. Poza tym, ten rzadziutki olej po rozgrzaniu może nie podołać smarowaniu silnika.
jaspero
Auto: Outlander
Wysłany: 21-03-2021, 19:38
Ja do swojego 4J12 leje Eneos sustina 5W30.
Mitsubishi Outlander 2018 Limited Edition
Volo
Auto: Outlander III
Wysłany: 17-02-2022, 16:47
jaspero, a takie masz wytyczne z instrukcji?
Czy to swoja decyzja?
jaspero
Auto: Outlander
Wysłany: 17-02-2022, 23:25
Poczytaj instrukcje ww. link. Wskazane są normy jakie ma spełniać olej - pod hasłem oleje silnikowe. Sustina je spełnia zarówno 0w20 jaki 5w30 i 5w40.
bilu
Auto: mitsubishi outlander 2014
Wysłany: 18-02-2022, 15:13
Ale co jest nie tak z tym olejem, cena, dostępność. Zalej 5W20 zamiennik jeśli tak bardzo denerwuje Cię to zero.
Volo
Auto: Outlander III
Wysłany: 04-04-2022, 16:06
Zero spoko, tylko boję się nie przytrzeć silnika w drodze np. na wakacje, kiedy temperatury wysokie i silnik porządnie rozgrzany.
Dlatego kieruję się w stronę 0w30 lub 0w40.
[ Dodano: 27-04-2023, 09:45 ]
Dla potomnych znalezione w instrukcji serwisowej:
Specified engine oil:
ACEA classification: A1/B1, A3/B3, A3/B4 or A5/B5
ILSAC classification: ILSAC certificated oil
API classification: SM or higher
4B11, 4J11 Vehicles without engine oil cooler- 4.3 L
Vehicles with engine oil cooler- 4.4 L
4B12, 4J12- 4.6 L
SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30, and 5W-40 engine oils can only be used if they meet ACEA A3/B3, A3/B4 or A5/B5 and API SM (or higher) specifications.
