Ogłoszenie |
[CJxA] Wszystko na temat felg |
Ghost [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2007, 23:09 [CJxA] Wszystko na temat felg
witam, zakupilem Colta GLX 1999r, jakie fale sa potrzebne?? jaki rozmiar maksymalnie?? jakie et?? czy pierścienie centrujace to dobry pomysł??
co myslicie o felach za 225 zl za sztuke na allegro ?? |
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 18-11-2009, 23:43, w całości zmieniany 2 razy |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2007, 01:03
Oj duzo pytan zadales na raz.Powolutku.
Do CJO zmiescisz felgi jakie tylko chcesz, ale nie kazde zmiescisz bez ingerencji w nadkola.Najprosciej jest jezdzic na seryjnych 13".Jezeli masz zamiar zafundowac sobie alumy to mozesz wybierac wsrod 14".Takie w wiekszosci polecaja ludzie z forum.Ja osobiscie polecilbym ci 15" lub 16".Co do ET to max 35 przy feldze o szerokosci 7J i oponie 195.Bynajmniej u mnie kiedys tak bylo i nie obcieralo nic o nadkola.Przy feldze 7J 15" ET25 i oponie 195 tylne nadkola beda obcierac.Rozstaw szpilek to 4x100.Co zas tyczy sie pierscieni centrujacych to sa one niezbedne.Kup plastikowe nie metalowe.Latwiej bedzie je zdjac.
Zycze udanych zakupow.Pozdrawiam |
Looky [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2007, 16:13 Re: Felgi do Colta z 1999r?!jakie, gdzie za ile? ktos pomoze
Ghost napisał/a: | co myslicie o felach za 225 zl za sztuke na allegro ?? |
Które dokładnie masz na myśli? |
Ghost [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2007, 23:45
dzieki za podpowiedzi
falgi np takie: http://moto.allegro.pl/it...seat_honda.html
[ Dodano: 15-05-2007, 23:48 ]
Looky a jakie ty masz fele i opny?? napiszesz mi dokladne wymiary?? z gory thx |
Looky [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2007, 00:11
Ghost napisał/a: | Looky a jakie ty masz fele i opny?? napiszesz mi dokladne wymiary?? z gory thx |
Felgi 6x15" ET37, opony 195/50/R15 - spokojnie zmieściłem (wąska felga). Jeśli chodzi o jakość jazdy (przesiadłem się ze stalowych 13") na nierównościach różnica jest, ale myślałem, że będzie gorzej. Wcześniej przez ok. 1,5 tygodnia miałem 14" 185/60/R14, ale coś mi jednak z prezencją tych felg nie grało, więc zmieniłem.
Dałeś link do 14", ja na Twoim miejscu rozejrzałbym się za Dezentami - są na allegro w przystępnych cenach, np http://moto.allegro.pl/it..._5x14_nowe.html
Chyba że chcesz koniecznie ten wzór z Drag Racing.
A czy 14" czy 15" to rzecz gustu. Ja wiem, że do CJ0 ponownie założyłbym znów 15", bo według mnie różnica w komforcie jazdy między profilem opony 60 i 50 nie jest aż tak odczuwalna. Tylko na 14" wiesz, że możesz wjechać w większą dziurę |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2007, 00:37 [ALL] jakie alufelgi?
Zamierzam założyć ładne kapcie na colcika, zastanawiam się pomiędzy 195/50/15 lub 205/45/16, jakie największe koło mogę założyć na colta, jaka szerokość opony/felgi?
Wiem, że bardziej rozsądny będzie pierwszy wybór ale myślę, że 16 będą dużo lepiej na nim wyglądały... jakieś rady?
[ Dodano: 02-06-2007, 02:05 ]
w zwiazku z brakiem odpowiedzi chcialem zapytac o te alufelgi:
http://moto.allegro.pl/it...lt_lancer_.html
jakie sa szanse ze opony 175/65/16 wejda na colta? nie mysle konkretnie o tych alu ale tylko interesuje mnie ten rozmiar |
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 13:50, w całości zmieniany 1 raz |
Looky [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2007, 15:42
Nie mam doświadczeń jeśli chodzi o 16" w CJ0, ale na mój rozum to już będzie za dużo. O ile felge i opone o profilu 45 włożysz, to nie wiem jak z szerokością 205 i czy przy większym obciążeniu nie będzie obceriać. Ja zakupiłem do siebie 195/50/R15 i wydaje mi się, że to optymalny wybór: w mieście jeździ się przyzwoicie, na zakrętach dobre trzymanie i całość wygląda naprawdę dobrze. IMO 16" to dla takiego małego auta trochę za dużo.
Wiadomo,że szerokość opony musi iść w parze z szerokością felgi, a 16" to już są są na ogół 6,5" w górę. Ja opony 175/70 mam na stalowych 13". Jeśli kupiłbym 16" to opona pewnie 205/45, chociaż to zależy od szerokości felgi... |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2007, 17:12
dzieki wielkie za pomoc, zdjecie ktore wrzuciles przekonalo mnie w 100% ze nie ma co szalec, na 15'' Twoje autko na prawde bardzo ladnie wyglada, mam nadzieje ze jak wybiore ladne alu dla siebie to tez bedzie ladnie, za sama fotke masz ode mnie "pomogl"
druga kwestia co do szerokosci, jak wiadomo 195 wchodzi bez problemu i takie alu z oponkami przewazaja na allegro pytanie czy 205 to wiekszy problem? |
Looky [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2007, 17:23
Kiedyś gdzieś widziałem takie zestawienie jaką oponę można ubrać na jaką felgę, żeby było bezpiecznie. Z tego co pamiętam bezpiecznie na 6,5" felgę nałożysz jeszcze oponę o szerokości 205, ale już na 6" felgę ta sama opona będzie za szeroka i prowadzenie marne. Z własnego doświadczenia mogę felgę polecić 6,5" i oponę 195/50/R15 - wszystko spisuje się bardzo dobrze. Sądzę, że jeszcze felgę 7" można wcisnąć do Colta, ale z szerszą będą spore problemy.
BTW cieszę się, że Cię przekonałem do "piętnastek", bo efekt i mnie się podoba. Jak tylko dokonasz zakupu pochwal się zdjęciami |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21940 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-06-2007, 23:25
Lena napisał/a: | pytanie czy 205 to wiekszy problem? | Po co Ci takie duże kapcie? Będzie wyglądał śmiesznie. 195 wystarczy. Nie przesadzaj, bo wzrośnie spalanie i to znacznie a poza tym zawieszenie będzie dostawało tak po du... że aż strach. |
MariuszR1 [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 09:53
Chce założyć do Colta felgi 15" i oponę 195/50. Tylko ze wzorów które mi się podobają nie ma nic węższego niż 7". Ktoś pisał ze będzie tył obcierał. Ma może ktoś takie zestawienie?
W przyszłości planuję jeszcze założenie sportowych sprężyn co obniży samochód.
Proszę o rady. Dzięki |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 13:27
7" moze byc pod warunkiem ze ET max 35!! |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 26-08-2007, 13:16
Mam pytanie odnośnie symbolu ET na feldze. Wiem że oznacza on szerokośc rantu felgi lub inaczej to ile felga jest wypuszczona na zewnątrz auta. Zamierzam kupic do auta aluski 195/50/15. I zastanawiam sie jakie jest optymalne ET dla Lancera CBO? Slyszalem ze ET35 czy to prawda?? Jakie macie u siebie i jak to wyglada?? (moze jakies foto)
A i jeszcze jedno. Gdy ET wzrasta np z ET 35 do ET45 to felga bardziej wychodzi na zewnątrz czy odwrotnie??
I sprawa dotyczaca szerokosci felgi. Szukac 6,5"?? |
_________________ Wspomnienie...
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 26-08-2007, 21:07
Ja podczepię się do tematu jeśli można. Zauważyłem, że niektórzy ludzie zakładają na tylną oś opony o troszkę większym profilu niż na przód np. na przodzie 50 a na tyle 55. Jakie są korzyści z takiego zabiegu, i czy to ma w ogóle sens? |
