Szukam skrzyni do 2.0 , 133kM, 98kW
fdzika
Auto: Galant 2.0 kombi EA2W 4G63
Wysłany: 24-02-2021, 19:05   Szukam skrzyni do 2.0 , 133kM, 98kW
Cześć, szukam skrzyni w dobrym stanie najlepiej z łódzkiego....jak będzie trzeba jechać to tylko po konkret. Interesuje mnie model F5M422F6NE.....ktokolwiek widział, ktokolwiek wie 😂
ratujcie Rudą, bo bez galanta :butthead:
Yatsu~eku
Wysłany: 24-02-2021, 19:21
Tutaj będzie konkret: Marek Malik 602 224 584
fdzika
Wysłany: 24-02-2021, 19:44
Dzięki,
Jutro będę dzwonić.....szukam skrzyni na gwałt, bo ino wszystko się rozsypie....ma też części karoserii?
[ Dodano: 25-02-2021, 19:00 ]
Dzwoniłam, facet robi regeneracje skrzyni. Wolę kupić sprawną, nieregenerowaną....jakieś inne sugestie?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 25-02-2021, 19:37
Ale jak kupisz używkę to może po tygodniu paść.
Tutaj masz gwarancję i sporo osób z forum u niego regenerowało.
fdzika
Wysłany: 25-02-2021, 19:41
Co fakt to fakt. Daje rok gwarancji....cena 1400.... zresztą znalezienie skrzyni graniczy z cudem.....
Yatsu~eku
Wysłany: 25-02-2021, 20:41
Samo znalezienie skrzyni to nie jest problem. Wyczynem jest kupić sprawną skrzynię. Niestety manualne przekładnie w Galancie to słaba konstrukcja.
fdzika
Wysłany: 25-02-2021, 20:50
Jutro podjadę do chłopaka, który siedzi w galantach. Może po prostu wymienić to co trzeba czyli łożyska i być może sprzęgło.....
Wysłany: 26-02-2021, 08:31
fdzika napisał/a:
Aby to dobrze zrobić trzeba wymienić wszytkie łozyska i uszczelniacze czyli koszt części około 600-700zł minimum.
Na FB sa grupy sprzedażowe i pojawiały się ogłoszenia o sprzedaży skrzyń biegów.
fdzika
Wysłany: 15-03-2021, 21:53
Zrobione. Zgłosiłam się do Marka Malika po skrzynie po regeneracji. Więc przekładka skrzyni, wymiana tarczy sprzęgła z łożyskiem oporowym. Póki co chodzi 👍 dzięki za pomoc 😉
Yatsu~eku
Wysłany: 15-03-2021, 22:18
fdzika, ile zapłaciłaś za przekładkę skrzyni ? i jakie sprzęgło kupiłaś ?
fdzika
Wysłany: 15-03-2021, 22:25
Za przekładkę zapłaciłam śmieszną kasę bo 300 ze względu na znajomość. Olej 200, nie pytaj jaki, taki jaki Malik zarekomendował. W sprzęgle sama tarcza z łożyskiem blue print około 270zl, zamawiane z dnia na dzień...nie każda hurtownia na też dostęp...
Yatsu~eku
Wysłany: 15-03-2021, 22:39
Całość sporo szarpnęła kieszeń. Ale porządnie zrobione, więc długo powinno cieszyć :)
fdzika
Wysłany: 15-03-2021, 22:43
No sporo, ale skoro kocham to auto i składam do kupy jak opętana 😂 to musi być dobrze. W końcu robię je dla siebie 😉 klepany, gładzony i prędzej się w nim rozpieprze niż go sprzedam 😁 jeszcze ABS, może kierownica i drzwi...., bo szmacisko rude je wpierdziela ( nie to, że mam coś do rudych, bo sama jestem 😂😂) ....szukam do T08 TP i TL
[ Dodano: 15-03-2021, 22:45 ]
Aaa, to Tobie powinnam podziękować za namiary na Malika 👍 Wielkie dzięki kolego, inaczej bym leżała i kwiczała 😉🙂
Yatsu~eku
Wysłany: 15-03-2021, 23:19
Polecam się na przyszłość :)
