[C51A 1.3] latające obroty na zimnym silniku
DaniOOO
Wysłany: 01-06-2007, 23:39   [C51A 1.3] latające obroty na zimnym silniku
Siema wszystkim! Mam taki problem - mianowicie auto podczas odpalania rano (na zimnym silniku) nie odpala dopiero za drugim razem, normalnie włącza się autom. ssanie, ale jak już schodzi z obrotów to nieraz jest tak, że gaśnie (nie zawsze), aha i obroty falują aż do czasu, kiedy silnik złapie już odpowiednią tem. Moje auto to colt 1.3 12v 1989-1990r.
romek555
00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Wysłany: 02-06-2007, 10:09
czyszczenie przepustnicy i regulacja wolnych opisane są wzorowo na stronie KRZYŻAKA
http://mitsubishifan.webpark.pl/
pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-06-2007, 11:11
romek555, kolega ma silnik 1,3 na gaźniku, procedury ze strony Krzyzaka nie podejdą
romek555
00292/KMM
Wysłany: 02-06-2007, 21:15
chyba za dużo postów na raz czytam :wink: i coś mi się pomieszalo, josie dzięki za sprostowanie :?
pozdrawiam
Romek
DaniOOO
Wysłany: 03-06-2007, 11:46
świetnie panowie! ale co w końcu poradzić na tę przypadłość - może sprawdzić sondę lambda, albo kondensatory w ecu? Tylko kurcze nie wiem gdzie to ecu jest - podobno na słupku od strony pasażera, ale ja tam nie widze żadnej puszki z kondensatorami :roll:
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 03-06-2007, 14:11
ECU jest nad prawą stopą pasażera, 2 śuby na klucz 10. Blaszana pucha 20/25/3 cm
Wina sondy to nie jest - ona zaczyna pracować jak silnik się zagrzeje - u Ciebie problem występuje na zimnym.
Moim zdaniem to kwestia regulacji gaźnika
DaniOOO
Wysłany: 03-06-2007, 15:32
Być może, tyle że gaźnik był niedawno regulowany regenerowany etc więc wszycho powinno grać (wszystko było dobrze póki nie zacząłem odpalać go na gazie, ale teraz już nie jeżdzdże na LPG'u bo parownik jest zwalony i obroty szalały), a jednak.... :? Czy to może być wina świec zapłonowych - dziadek który robił mi gaźnik powiedział, że mają słabą iskre, kazał wymienić i wtedy jak coś podjechać....? :shock:
