Opór w tylnim lewym kole
Kubas82
Auto: Grandis 2006 2.0 Disel
  Wysłany: 22-03-2021, 13:36   Opór w tylnim lewym kole
Czołem!
Mam następujący problem:
Ostatnio przy jeździe ponad 80 km/h samochód zaczął wyć,
dosłownie wyć tak że jazda stała się bardzo upier.. yyy... niekomfortowa :)
Nie wył silnik tylko coś...
Dzisiaj pojechałem do diagnosty i na podnośniku okazało się że tylne lewe koło w zasadzie wcale się nie obraca (ma bardzo duży opór tak że trzeba je kręcić obiema łapami).
Przy jeździe po łuku w prawo wycie ustaje, a przynajmniej się zmniejsza.
Wydech ok, klocki nie są (raczej) zablokowane bo by się zapaliły przy jeździe na dystansie 400 km.
Pomocy bo nie chce jutro u mechanika pójść z torbami...
Co to może być?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 22-03-2021, 16:07
Albo łożysko albo ręczny trzyma.
Kontrolka ręcznego się nie pali :?:
Kubas82
Wysłany: 22-03-2021, 16:14
Kontrolka ręcznego się nie pali ...
Zresztą na mój chłopski rozum to przy długiej trasie zdarł bym klocki albo tarcze a są ok.
Myślisz że to może być łożysko?
Jutro jadę do serwisu zdejmować koło i zobaczą co i jak,
ale wolę zasięgnąć Waszej porady żeby mnie nie podliczyli na milion cebulionów :)
Wysłany: 22-03-2021, 16:20
Ręczny masz chyba na tarczobębnie czyli zacisk na tarczy jest tylko od nożnego.
A łożysko wcześniej nie dawało oznak: jakieś piski, wycie.
No nic więcej chyba się nie mogło popsuć 8) .
Kubas82
  Wysłany: 22-03-2021, 16:28
Cytuję żonę:
Któreś z kół robiło przez pierwsze 100 metrów: "łik, łik, łik, łik" :-D
Jeśli to łożysko to jestem uratowany bo są tanie :)
Wysłany: 22-03-2021, 17:31
Łożysko jest chyba z piastą sprzedawane i tańsze niż tarcze, klocki i szczęki.
Wszystko wyjdzie po rozebraniu.
Kubas82
Wysłany: 22-03-2021, 17:59
A to może być przednia półoś?
Bo właśnie rozmawiałem z magikiem i twierdzi że to może być półoś...
Czyli wynika że to dwie różne sprawy nałożyły się na siebie ... pfffff.
Jeszcze jakieś pomysły? ;/
Yatsu~eku
Wysłany: 25-03-2021, 15:34
Przednia półoś wyje z tyłu ? Niesamowite :mrgreen:
Zapewne linka ręcznego się zacięła, i szczęki trą o bieżnię.
Kubas82
Wysłany: 26-03-2021, 10:36
Prawdopodobnie to piasta (przednia, lewa).
Już zamówiona jedzie do mechanika.
Naprawa hamulca ręcznego i wymiana zacisków prowadnic tylnych nic nie dał.
Ciekawe czy będę musiał wymienić poklei całe zawieszenie czy coś zostanie :)))
Yatsu~eku
Wysłany: 26-03-2021, 15:32
Kubas82 napisał/a:
Nadal koło ciężko się obraca ?
Kubas82
Wysłany: 26-03-2021, 16:13
Nie, już się kręci tak jak prawe ale przy jeździe ponad 100 km/h dalej hałasuje jak czołg.
Wysłany: 26-03-2021, 17:17
Piastą sama z siebie raczej nie hałasuje tylko łożysko w niej zamontowane.
Co do hałasu to może wyząbkowane opony ale to mechanik powinien zdiagnozować a nie wymieniać wszystko po kolei na koszt klienta.
Yatsu~eku
Wysłany: 26-03-2021, 19:34
Kolega napisał, że cichnie w zakrętach, więc wskazuje na łożysko jednak .
Kubas82
Wysłany: 26-03-2021, 19:43
jacek11 napisał/a:
We wtorek będę już miał po wymianie łożyska ... i zobaczymy :)
[ Dodano: 26-03-2021, 19:44 ]
Bizi78 napisał/a:
wyząbkowane opony
Opony są nowe, więc to na pewno nie to.
[ Dodano: 01-04-2021, 08:23 ]
Okazało się że problemem "wycia" Grandziaka była lewa, przednia piasta :)
Po wymianie jeździ cichutko i już nic nie buczy, huczy ani nie wyje.
Yatsu~eku
Wysłany: 01-04-2021, 20:05
Z ciekawości zapytam, jaki masz przebieg ? U mnie w galu łożyska w piastach padły przy licznikowych 330k. nie wiadomo czy to prawdziwy przebieg.
