Interfejs diagnostyczny |
serekt
Auto: Outlander II 2.0 140KM
Wysłany: 11-04-2020, 17:04
Czy za pomocą tego delphi ds150 uda mi się wyłączyć tryb skandynawski? I jaką konkretnie wersję delphi ds150 potrzebuję do Outlandera 2010r. 2.0D? |
Wysłany: 11-04-2020, 18:08
| Lepiej najpierw wypróbuj bo nie działa to z każdym autem. Czasem znaczenie maja wersje oprogramowania ale są auta z którymi to nie działa, Carisma 1.6 z 2004 nie zagadała. |
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 11-04-2020, 19:54
Delphi 2015 na pewno działa.
Delphi nie wyłączysz trybu skandynawskiego. Do tego raczej lexia lub vscan (polski produkt).
Poszukaj kogoś w okolicy z w/w interface. |
vieri
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 28-03-2021, 17:33
| A jaki interfejs do zwykłego czytania i kasowania błędów w Outlanderze II? ELM327 nie współpracuje? |
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 158 Skąd: Polwysep
Wysłany: 29-03-2021, 08:48
| Ja mam ELM327 i sprawdzanie/kasowanie normalnie działa, tylko tego jest tyle wersji ze napewno też trzeba trafić, najlepiej spróbować i odesłać w razie czego. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 29-03-2021, 12:36
ja kiedys kupilem SDPROG
plyta z kodem na 3 urzadzenia
bledy mozna zczytywac i kasowac,prosty po polsku
jest tez fajny program na andka Car Scanner (ikonka silnika na blekitnym tle) i tez jest po polsku
wersja free posiada szczytywanie bledow i kasowanie
ale zastanawiam sie na wersja PRO tego programy bo ma fajne funkcje
obydwa programy dzialaja na bluetooth z ELM327 1,5
wyzsze wersje moga nie dzialac z outkiem |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Maniek600
Auto: Outlander II
Wysłany: 29-03-2021, 13:15
| Czy ktoryś z użytkownikow programu delphi moglby mi podać wskazanie parametru "wtrysk główny" w swoim nie szarpiącym miśku 2.0did. Walcze z szarpaniem silnika i zastanawiam sie czy ten parametr nie oznacza kąta wtrysku. U mnie ten parametr wynosi 7 stopni/crs. |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 29-03-2021, 14:58
| MAniek rozrząd sprawdziłeś? |
Maniek600
Auto: Outlander II
Wysłany: 29-03-2021, 18:02
| Rozrzad mialem juz dwa razy sprawdzany bo sie uparlem i wg mechanika jest idealnie ustawiony zgodnie ze sztuka. Wtryski powymienialem i sa na gwarancji, egr, przepustnica, filtry itp itd wszystko powymieniane. W programach typu vcds moglem sprawdzic korekty, kąt wtrysku i wszystko inne, a mitsu chcialo byc oryginalne i nic nie pasuje. |
kajos
Wysłany: 29-03-2021, 18:54
ja jak kupowalem miska tak samo myslalem ze jak podepne VCDS to wszystko zobacze
a tu zonk
ustaiwnie rozrzadu to chyba zawsze powinno byc na programie
okooptycznie raczej dokladnej prawidlowosci sie nie sprawdzi,owsem czy jest na znakach czy nie to tak ale wyprzedzenie kata to juz minimalne nawet roznice sa
u mnie jak mechanik wymienial rozrzad razem z lancuchem napedu pompy oleju to nie wiem czy sprawdzal na kompie
ale silnik pracuje prawidlowo |
Maniek600
Auto: Outlander II
Wysłany: 29-03-2021, 20:30
| No wlasnie dlatego chcialbym sie dowiedziec jaka ma wartosc u was parametr " głowny wtrysk" w programie delphi bo mozliwe ze on odpowiada za kąt wtrysku i wtedy moglbym przestawic jedno z kół walkow. |
darekdm
Auto: Outlander II 2.0DID 140KM
