Problem układem chłodniczym
scot67
Auto: Mitsubishi Pajero III 2,5 TDI
  Wysłany: 03-04-2021, 19:14   Problem układem chłodniczym
Mam problem z układem chłodzenia w moim Mitsubishi Pajero III 2,5 TDi 85kW z 2002r.
Zostało wymienione wszystko nowa głowica, uszczelka głowicy, termostat, pompa wody, czujniki temperatury płynu, nowy płyn
Objaw jest następujący w czasie jazdy po pewnym czasie wskaźnik temperatury idzie na maxa górna rura od chłodnicy jest twarda. Na zimnym silniku rano stwierdziłem że rura górna chłodnicy była lekko zassana.
Proszę o pomoc i o podpowiedź co może być przyczyną tej usterki.
Tomasz
Yatsu~eku
Wysłany: 05-04-2021, 03:12
Pęknięta głowica zapewne.
scot67
Wysłany: 05-04-2021, 21:37
jacek11 napisał/a:
Głowica nowa
[ Dodano: 05-04-2021, 21:40 ]
stara była pęknięta nowa założona i dalej ten sam objaw
Tomasz
Yatsu~eku
Wysłany: 06-04-2021, 15:41
Nowa czyli z ASO ?
Była sprawdzana szczelność ?
scot67
Wysłany: 08-04-2021, 19:28
była sprawdzona szczelność głowicy i nowa głowica była ok
[ Dodano: 08-04-2021, 19:35 ]
kupiona w firmie Marka Sp. z o. o. Brochów producent głowicy anglik (Camshaft)
Tomasz
Yatsu~eku
Wysłany: 09-04-2021, 16:04
Z tańszych, to sprawdzić zawartość spalin w płynie, a z droższych, zdjąć głowicę, i sprawdzić jak wygląda uszczelka. Możliwe, że blok nie jest równy. A sprawdzałeś jak się zachowuje bez termostatu ?
