[MSS DID] Kluczyk do stacyjki
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 11-04-2021, 13:04   [MSS DID] Kluczyk do stacyjki
Plastik przy kluczyku sparciał i ułamał się czy można nawiercić nowy otwór (środek lub z boku)
nadmieniam, że kluczyk ma immobilizer
mirosi
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 11-04-2021, 14:42
Ja dokupiłem surowy, spec go dociął, przełożyłem pestkę immo i śmiga.
Tutaj masz temat:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=76271&start=0
Edit.
Tutaj masz pokazane umiejscowienie pestki i lepiej jej nie uszkodzić bo będzie drogo :wink: .
mirosi
Wysłany: 11-04-2021, 17:59
dzięki za podpowiedz
kolega PAAW2 dorwał ładną obudowę ale nie można się z nim skontaktować aby się zapytać gzie ją kupił
[ Dodano: 13-04-2021, 17:18 ]
sprawa załatwiona kluczyk w nowej obudowie i nawet nie wygląda źle
Naprawa w firmie (oskrobanie i zalanie nowym plastikiem) 120zł
ja zapłaciłem 9 zł nie wiem jak wstawić fotki bo bym się pochwalił
mirosi
Wysłany: 13-04-2021, 17:43
Wrzuć bez logowania fotkę na https://www.fotosik.pl/ i zapodaj linka.
mirosi
Wysłany: 13-04-2021, 20:43
jak umiałem to zrobiłem zrobiłem
https://www.fotosik.pl/zdjecie/24cdc3fb29677958
[ Dodano: 15-04-2021, 12:14 ]
Jeśli ktoś chce więcej dokładnych fotek to prześlę na maila mój mirosi35@hotmail.com
narzędzia do przeróbki - nożyk, pilniczek, pistolet z klejem i trochę czasu
[ Dodano: 09-05-2021, 13:49 ]
Szukajcie a znajdziecie !!
I w końcu znalazłem nakładka na kluczyk metalowa w różnych kolorach i kształtach, bardzo ładne i dobrze wykonane
https://www.fotosik.pl/zd...8_0OLuM2y48QJJB
https://www.fotosik.pl/zd...~ZByVj1ZlM1cp30
https://www.fotosik.pl/zd...6WnA_dXs3hAfuDU
https://www.fotosik.pl/zd...W9iDZ8vPFsAHkA_
mirosi
tom.f
Auto: Space STAR 1.6 2003 R.
Wysłany: 24-10-2021, 16:11
Jakis namiar na aukcję?
mirosi
Wysłany: 25-10-2021, 08:32
poddaje trzy strony
są też na allegro np. od opla
https://pl.aliexpress.com/i/20000002904966.html
https://motovoyager.net/ciekawostki/5-bezuzytecznych-i-szkodliwych-akcesoriow-motocyklowych/
https://pl.aliexpress.com/item/20000004342348.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.69d0728bYKsAzu&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=6411ef89-cd88-4341-8298-c2a1573a752b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:6411ef89-cd88-4341-8298-c2a1573a752b,tpp_buckets:668%230%23131923%2362_668%230%23131923%2362_668%23888%233325%2316_668%23888%233325%2316_668%232846%238108%231977_668%235811%2327182%2353_668%232717%237565%23763_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315616%23759_668%232846%238108%231977_668%235811%2327182%2353_668%232717%237565%23763_668%233164%239976%23965_668%233468%2315616%23759
mirosi
