Outlander II - nieznany przewód |
luki231
Auto: Outlander II 2.0 DID 2010
Wysłany: 19-04-2021, 09:44 Outlander II - nieznany przewód
Witam, na wstępie przywitam się ponieważ jestem nowy na forum.
Jestem posiadaczem Outlandera II 2.0 DID 2010 rok. Autko miało delikatną przygodę z przodu. W trakcie rozbiórki zlalazłem jeden przewód który do niczego nie był podłączony a zakładam że do czegoś powinien. Czy możecie mi pomoć zidentyfikować brakującą czesć? Auto nie ma chłodnicy klimy bo była uszkodzona.
Przewód przypięty do górnej belki za zamkiem maski (na zdjeciu widoczny obok wlotu powietrza).
rozalk
Auto: Outlander II 2.4WD MT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2017 Posty: 32 Skąd: Płock
Wysłany: 19-04-2021, 17:24
Zdjęcia ja tu nie widzę, ale z opisu to pewnie wtyka do sygnalizacji otwarcia maski.Zazwyczaj nie podłączona. Ale można założyć krańcówkę z wtyczką np. od asx i bangla. |
luki231
Wysłany: 21-04-2021, 07:30
No fakt zdjecia nie widać, dziwne bo po umieszceniu posta było widoczne. Niemniej jednak dzięki to było to, po kolizji auto miało zmieniony zamek maski
Temat można zamknąć. |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 22-04-2021, 16:05
| Rozalk a jak się to nazywa ? jak tego szukać na alledrogo ? |
luki231
Wysłany: 22-04-2021, 16:19
| Zamek maski na zdjeciu bedzie widac ze jest z czujnikiem. Koszt 245 pln |
rozalk
Wysłany: 22-04-2021, 16:32
Ja kupiłem zamek maski od asx, wykręciłem z niego krańcówkę z przewodami i przełożyłem do swojego zamka w Outlanderze. Jest tam odpowiedni otwór na zamontowanie krańcówki, także wszystko pasi plug&play. W zegarach też nic nie trzeba aktywować. Pokazują otwarcie maski. Koszt nowego zamka od asx z czujnikiem otawarcia maski to cos koło 50 zł firmy chyba nty.
Sam zamek od asx nie bardzo pasuje bo ma za krótką dźwignię zabezpieczenia przed otwarciem w czasie jazdy. |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 24-04-2021, 09:07
| rozalk, podeślesz linka? |
m4rud3r
rozalk
Wysłany: 24-04-2021, 15:17
No takie coś właśnie. Roboty chwila, a powiadomienie o otwartej masce jakże ważne. Warto przy montażu ściągnąć tą plastikową osłonę pasa przedniego. Nic prostszego. |
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Cze 2009 Posty: 495 Skąd: Z morza
Wysłany: 18-07-2021, 14:41
| Odświeżam temat. Na popularnym portalu aukcyjnym są już dedykowane do O2 zamki maski z czujnikiem otwarcia od 44 PLN. Prawie chciałem nabyć ale wcześniej zmostkowalem dwa piny w gnieździe do wtyczki od czujnika i niestety wyświetlacz nic nie pokazuje więc nie wiem czy wersja MY2009 ze starym wyświetlaczem jest gotowa do założenia czujnika pomimo okablowania... |
_________________ Wolność ma zapach benzyny... |
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2017 Posty: 80 Skąd: Łuków
Wysłany: 20-07-2021, 21:26
| Komandor, Na alledrogo masz zwrot za free. Kup przetestuj jak nie działa to masz 14 dni na zwrot. sam zastanawiam się nad zakupem, ale nie mam czasu na montaż tzn. czekam na chwilę aż mi leniuch przejdzie. Jutro pójdę i u siebie zmostkuję zobaczę czy to działa, ale mam polift i kolorowy wyświetlacz |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 21-07-2021, 19:55
ja mam model 2007 ale wlozylem sobie licznik pod modelu 2010
powiedzcie gdzie jest ten przewod
w weekend moge sprawdzic czy cos pokazuje na liczniku po zmostkowaniu |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
