Outlander 2.0 wymiana silnika |
flakns
Auto: Outlander I 2.0
Wysłany: 13-12-2019, 21:24 Outlander 2.0 wymiana silnika
Zerwał się mi się rozrząd przy prędkości 130 km/h, skutki są dramatyczne (m in dziury w tłokach), mechanik od razu rzucił temat wymiany silnika. Pytanie moje czy silnik (goły słupek) z galanta o identycznym oznaczeniu 4G63 będzie pasował do Outlandera i osprzęt z jednago na drugi?? |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 14-12-2019, 00:07
| W galancie w głowicy po prawej stronie stojąc naprzeciw auta jest odlew z króćcem chlodniczym? Bo w O1T tego nie ma. Rzuciło mi się raz w oczy jak porównywałem allegro |
flakns
Wysłany: 14-12-2019, 08:57
| Ale to pytasz czy stwierdzasz? Więc głowica z innej strony ma chłodzenie? |
jaroo0
Auto: Outlander
flakns
Wysłany: 17-12-2019, 12:01
| Czyli nie pasuje, ok dzieki. Ale od lancera już jest taki sam?? Bo jestem bliski kupna z lancera i ten juz ma niby na 100 % pasowac. |
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Gru 2016 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-12-2019, 16:30
flakns, lepiej remontować. koszt może większy, ale masz pewność, że bedzie ok,
Używany silnik to loteria. |
_________________ My rifle is my best friend. It is my life. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5394 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 17-12-2019, 20:44
flakns, odpal stronę:
japancars.ru
Wpisz swój vin lub model auta a potem na drugiej karcie auto dawcę i sobie w poszczególnych kategoriach odnajdz które części są takie same a które się różnią. Pamiętaj że konstrukcja 4g63 to lata 70te i nie oznacza to że 4g63 z galanta podejdzie do 4g63 outlandera bo było mnóstwo wersji tego motoru. Najlepiej porównaj na stronie a nie wierz handlarzom że będzie pasować. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
flakns
Wysłany: 17-12-2019, 22:52
| Tygr Mechanik doradził mi kupno silnika jednak, głowica uszkodzona i dziury w tłokach. Dlatego też kupuje, remont i kupno zamknęło by sie w 5k?? |
Tygr
Wysłany: 18-12-2019, 17:32
flakns, nie wiem ile kosztuje remont, bo do wyceny trzeba rozebrać silnik.
Kupując używany silnik nie masz kompletnie możliwości sprawdzenia w jakim jest stanie - loteria.
Wydasz dużo kasy na wymianę a pewności brak. |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 19-12-2019, 09:20 Re: Outlander 2.0 wymiana silnika
| flakns napisał/a: | Witam.
Zerwał się mi się rozrząd przy prędkości 130 km/h |
Ile tys km zrobiłeś na rozrządzie ? |
_________________ Go MitsuGo |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20744 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 20-12-2019, 13:34
| Jeżeli silnik jest jeszcze w samochodzie (chodzi mi o dawcę) to można to bezproblemowo sprawdzić. Silnik z lancera powinien bez problemu podejść. Musiałbym sprawdzić ale w tej chwili nie bardzo mam czas. Jak są dziury w tłokach to nie zdziwiłbym się że i korby pokrzywiło. A i wał korbowy też mógł odczuć. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Zawi_FPV
Auto: Outlander 2005r. 136km 2.0
Wysłany: 23-04-2021, 09:51
Nie chcę zakładać nowego posta więc pozwolę się podpiąć pod tego
Jestem posiadaczem Outlandera z 2005 roku z silnikiem 2.0 136km. Niestety muszę wymienić słupek silnika. Silnik ma numery 4g63km8830 jest to jednostka bez turbo.
Czy silniki ( a w zasadzie słupek silnika) od Galanta może być dawcą? Jeśli tak to na jakie oznaczenie muszę zwrócić uwagę przy szukaniu dawcy?
Z góry dziękuje za podpowiedzi |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 23-04-2021, 11:57
| Silnik z Gala teoretycznie może być dawcą, ale w praktyce różnic jest tyle, że będzie to gruba rzeźba. Prędzej podejdzie z Lancera CS |
