Syczenie i większe spalanie 2.0 136KM |
Globus
Auto: Outlander 1 2004 2.0 Benzyna
Wysłany: 23-04-2021, 10:17 Syczenie i większe spalanie 2.0 136KM
Część. Witam.
Mam taki problem z moim 2.0 136km.
Po odpaleniu silnika słychać dziwne syczenie powietrza gdzieś pod deską rozdzielczą lub maską i wzrosło spalanie z 10 na 12.2L /100. Do tego (co się wcześniej nie zdarzało) częściej wychodzi mi rozmazany pomiar oleju na bagnecie (zimny silnik). Dopiero po rozgrzaniu kilka minut bez bagnetu i wyłączeniu silnika wychodzi pomiar wyraźny i ubywa go ale nie więcej niż wcześniej. W ostatnim czasie zrobiłem kilka tysiący kilometrów czyli sporo więcej niż zazwyczaj na codzień. Czy to już są oznaki końca przygody z tym motorem czy coś mniej poważnego ? |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 23-04-2021, 12:01
| Prawdopodobnie źródłem syczenia jest pęknięte podciśnienie gdzieś pod maską. Efektem tego też jest zwiększone spalanie. Sprawdź dokładnie wszystkie wężyki, przewody, połączenia itd itp. |
