Instalacja halogenów i czujnik temperatury zewnętrznej. |
tacim
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 23-04-2021, 13:02 Instalacja halogenów i czujnik temperatury zewnętrznej.
Witam Was ponownie mam problem. Kupiłem Outlandera 2018 2,0 mini uszkodzony nosek - miał tylko podgięty pas przedni . Wystarczyło go wymienić i zderzak nowy i jest cacy ale :
1) oczywiście są halogeny na zderzaku jest wtyczka (org tez je miał) ale za ciorta nie moge znaleźć gdzie ją wpiąć - mechanik twierdzi, że nie ma instalacji . Przyjechałem do domu zrzuciłem w deszczu zderzak ( bo juz nie takie rzeczy się robiło ) i kurcze nie ma a przynajmniej nie widać . Już myślałem , że od uderzenia kabel wyrwał się gdzieś z wiązki ale nie mogę namierzyć gdzie. Wtyczka zderzaka jest z prawej strony na wprost pasażera
2) gdzieś na pasie przednim jest mocowany czujnik temp zew. - nie mam go - barbarzyńcy zza granicy musieli swoje łapki tam pchać. Sam go sprowadzałem więc byłem przekonany, że wszystko jest ale....
Może ktoś kiedyś rozbierał swoje auto i ma fotkę po zdjęciu zderzaka to znajdę instalację jak leci.
Termometr już chyba znalazłem na pasie od dołu z lewej strony (od kierowcy) jest zaczep ułamany i to chyba będzie to . Nr części 0775004220 jest w kilku autach więc warto szukać po nr a nie Outlandera ceny od 40 zł w górę do 200 .
Jeszcze tylko te halogeny . Jak ktoś ma diagram też chętnie zerknę.
https://www.youtube.com/watch?v=Fd0DMgCCqZo w 2:30 minucie widać która to wtyczka niestety nie nagrał gdzie wypinał :)) |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21081 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-04-2021, 13:45
Na schemacie rocznika 2017 masz pokazane kostki.
A-28 i A-35 to oczywiście halogeny.
A-112 to Ambient temperature sensor.
tacim
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 23-04-2021, 14:00
Dzięki brachu to by się zgadzało A112 już znalazłem zasilanie - czujnik kupiłem od Pajero z wtyczką i przewodami więc w poniedziałek założę.
Co do halogenów tak tak to są te lecz ja szukam ich zasilania - z diagramu wychodzi że zasilanie idzie od strony lewej lampy. Ja nie mam czujników więc u mnie wiązka jest 2 przewodowa. |
Wysłany: 23-04-2021, 14:13
Zasilanie musi iść wiązką do przekaźnika w skrzynce bezpiecznikowej pod maską.
tacim
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 23-04-2021, 15:50
Znalazłem zasilanie było podpiete od spodu górnej belki jedynie co to wtyczki za ciorta nie pasują musi być tam jakiś krótki przewód przejściowy. Czytam na forum rus , że mieli taką samą zagwozdkę Nie chcę drutować wiec muszę poszukać org. Ręce mi opadają jak majstry robią auta nie ma spinek nie problem, nie ma śrub nie problem wszystko na trytkach nie problem, ale skasować z 2 koła to wiadomo.
Kto winny ? Inwestor zawsze, bo nie jest jasnowidzem i nie przewidział, że czegoś pod zderzakiem nie ma . |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 158 Skąd: szo
