Brak połączenia |
karino3
Auto: ASX
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 20-04-2021, 12:55
| ale to radio widzi hotspot iphona czy nie widzi? |
karino3
Auto: ASX
Wysłany: 20-04-2021, 13:00
| nie widzi |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 20-04-2021, 13:12
po pierwsza aby działa bezprzewodowy hot spot w iPhone to musi być włączony hot spot oraz Wi-Fi. Bez Wi-Fi w iPhone nie działa bezprzewodowy hot spot.
Masz to włączone? |
karino3
Auto: ASX
Wysłany: 20-04-2021, 13:49
| WiPhone mam włączone oraz WI-Fi w samochodzie dam wyszukiwanie i nie znajduje |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 20-04-2021, 13:55
Sprawdziłem u siebie ale dla telefonu z Android 10 i bez problemu znajduje hot spot na iPhone
Sprawdził bym jeszcze może czy iPhone to nie jest sieć 5GHz a radio w aucie widzi tylko sieci 2.4GHz. Lub odwrotnie. Radio szuka sieci 5GHz a iPhone to tylko 2.4 GHz. Ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna. |
karino3
Auto: ASX
Wysłany: 20-04-2021, 18:55
| Nie wiem co namieszałem w nawigacji ale zrobiłem przywracanie w nawigacji do ustawień fabrycznych i jest już dobrze tylko mam problem ze sklepem jak chcę się zalogować to przerywa i znika logowanie do sklepu |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 21-04-2021, 08:53
| W Android musisz się zalogować do urządzenia. Wtedy masz dostęp do wszystkich usług Google, w tym do sklepu. |
karino3
Auto: ASX
Wysłany: 24-04-2021, 22:22
| Możesz napisać jak to zrobić logowanie w androidzie w samochodzie gdzie szukać? |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 25-04-2021, 08:52
1. Podłączasz radio do internetu, np. przez Access Point w telefonie
2. W ustawieniach w sekcji konta masz opcję logowania do konta google.
3. Wpisujesz login (email) i hasło do konta google albo zakładasz nowe.
4. Po zalogowaniu masz dostęp do wszystkich spersonalizowanych usług google.
Jeśli radio posiada jakąś nakładkę systemową na Androida to może się to trochę różnić, bo to jest instrukcja dla czystego Android. |
karino3
Auto: ASX
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 25-04-2021, 12:23
Hm ... wygląda jak by to był problem z Android na tym urządzeniu. Najprościej gdybyś spróbował przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia Ustawienia-> System -> Zaawansowane -> Opcje resetowania -> Wykasuj wszystkie dane (przywróć ustawienia fabryczne)
Po resecie przejdziesz przez konfigurację Android jak by urządzenie było fabrycznie nowe, podłączysz się do WiFi, potem zalogujesz do konta google i sklep powinien ruszyć. Tyle teorii. Jeśli to nie zadziała, to pozostaje Ci kontakt ze sprzedawcą urządzenia.
Oczywiście reset robisz na własną odpowiedzialność, bo ja nie wiem, jakie aplikacje/ustawienia są specyficzne dla tego urządzenia i czy będą działały po resecie. |
karino3
Auto: ASX
Wysłany: 25-04-2021, 17:25
Dzięki jak wrócę to dam znać jak zrobię
[ Dodano: 27-04-2021, 18:14 ]
Witam czekam na nowy soft do tej nawigacji czy jest jakaś trudność wgraniem nie jestem biegły w tym a i wiek swoje robi |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 28-04-2021, 07:04
| karino3 napisał/a: | Dzięki jak wrócę to dam znać jak zrobię
To zależy od wiedzy i umiejętności. Jak nie czujesz się na siłach to mo0że lepiej skorzystaj z pomocy fachowca. Dowolny serwis telefonów komórkowych lub RTV powinien bez problemu tę sprawęzałatwić. |
