Przesunięty przez: tyku 10-06-2015, 12:17 |
Klimatyzacja - działanie, przeglądy, konserwacja,części. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-09-2020, 07:34
Co do klimy, to zobacz czy nie masz nastawionego nawiewu na szybę.
Przełącz na nogi i sprawdź czy po odpaleniu załączy się automatycznie. |
Kryspin896896
Nowy Forumowicz Kryspin896896
Auto: Lancer 8 2008r 2.0 154 konie
Wysłany: 01-05-2021, 14:55 Wymiana kompresora klimy pytanie
| Witam może ktoś mi pomoże a więc tak mam Lancera 2.0 benzyna z USA 2008 r 154 konie mam do wymiany sprężarkę o numerze 7813a069 i mam pytanie czy jest szansa że podejdzie o numerze 7813a068 wyglądowo wyglądają identycznie i numer modelu mają taki sam i jest tańsza i większą dostępność czy ktoś się orjetuje czy by to podeszło czy musi być ten sam numer seryjny dzięki za info |
_________________ Witam |
Wysłany: 01-05-2021, 15:26
| Z katalogu wynika, że kompresor 7813A069 został zastąpiony 7813A321. |
Szybuk90
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 28-07-2021, 21:47
Część wszystkim
Jestem posiadaczem lancera VIII 1.8 Klima świeżo po wymianie chlodnicy klimazacji z skraplaczem, sprężarki (kupilem auto w pazdzierniku wiec nie zauwazylem ze nie dziala klima) oraz nabiciu czynnika. Klima swiezo po nabiciu dziala cacy ,po ,2tyg zaczelo leciec cieplo od strony pasazera (ok wyczytalem silniczek nawiewu mogl sie zaciac bo nie wiadomo ile nie działa) ale teraz chlodne(nie zimne) powietrze leci mi tylko z nawiewu po prawej stronie kierownicy i tylko wtedy gdy slychac (syczenie od klimy) ktos mial podobny problem ewentualnie wie jak to naprawic ? Plus czy taki syk od klimy jest normaly? Jestem kompletnym laikiem i pierwszy raz mam Japończyka |
Wysłany: 28-07-2021, 21:50
Jeśli syczy to pewnie gdzieś jest nieszczelność w układzie.
Jeśli do czynnika przy nabijaniu dodany był kontrast to trzeba szukać nieszczelności lampą UV. |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Szybuk90
Wysłany: 28-07-2021, 22:03
| Bylem wpierw u "specow" od klimatyzacji typowo wcisneli mi bajke ze jest bardzo mala szczelnowc ze i z kontrast nie widac plus wymiana sprezarki plus chlodnicy klimatyzacji 2 700zl ja naprawilem z mechanikiem za1 250 zl chlodnica nowa kompresor używany z auta 70k km przebiegu plus nabicie klimy aha czyli nie powinna syczec czyli mam gdzies nieszczelnosc ale do tych specow nie pojade napwn juz 3 dni auto stalo i g.. zrobili. Ok syczenie juz wiemy a ze tylko nawiew od prawej strony kierownicy daje chlodek tylko to tez ze czynnika malo? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24720 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-07-2021, 12:15
Niewiele rozumiem, pisz proszę po polsku. Ale tak - uciekł czynnik z układu, szukaj nieszczelności.
I pytanie - dlaczego osuszacz nie był zmieniony? |
HUGIO
Szybuk90
Wysłany: 29-07-2021, 22:58
| Osuszacz nie byl wymieniany ponieważ nie wiedziałem ze trzeba go wymienic, a mój mechanik nie zna sie na klimatyzacji ale czesci umie wymieniać. Osuszacz wymienię teraz jak pojadę do normalnego serwisu tylko jak znajdę jakis bo ostatnio w którym bylem mial dobra opinię a nie wiele zrobili i stwierdzili ze "jest nie szczelność ale zbyt mała by ja znaleźć" ok dziekuje ślicznie za diagnozę. |
grumens [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2022, 11:51 Oryginalne oringi do przewodów klimatyzacji
Szukam i znaleźć nie mogę. Czy możliwe jest kupienie oryginalnych oringów do przewodów klimatyzacji? Co sezon mam problem z ubytkiem czynnika. Przewody nie trzymają szczelności przy skraplaczu. Może macie Panowie numery seryjne oryginalnych oringów. To co ja znalazłem to: MR146634, 7815A287, MB946605. czy to o te oringi chodzi? Ewentualnie może ktoś z Was miał podobny problem i dobrał dobre zamienniki. Dziękuję. |
Wysłany: 10-04-2022, 18:11
| Jedź do ASO i zamów - ja kiedyś kupowałem (do Galanta) oringi w ASO w Białymstoku (wysyłkowo). Co prawda sztuka kosztuje np. 8zł (a nie 50gr jak zamiennik), ale za to trzyma perfekcyjnie. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 11-04-2022, 08:26
| Kupiłem w sklepie motoryzacyjnym specjalne do klimatyzacji. MIałem ze sobą stare na wzór. Wszytko z nimi ok. Tylko musza być do klimatyzacji a nie ze zwykłej mieszanki gumy. |
Wysłany: 11-04-2022, 12:55
Jak jest 1:1 to zapewne będzie trzymać, ale kluczem jest identyczny rozmiar. U siebie zmieniałem, bo dobrany zamiennik nie idealną kopią, ale miał inne wymiary, czasem ułamek mm ma znaczenie, piszę z autopsji.
Znając numery można próbować kupić taki zamiennik - do starego Galanta kupiłem calowe zamienniki (3/8", 1/4", 5/8", 5/16") wysyłkowo w sklepie w Warszawie
https://www.wegasklep.pl/13192-oringi
w moim przypadku jedyną wadą było to, że tam musiałem kupić opakowanie 10 sztuk... |
Wysłany: 11-04-2022, 15:25
| czesto mają zielone chyba, każdy rozmiar po kolei, udalo sie dobrać idelanie. |
