Jaki kompresor olejowy/sprężarke do użytku domowego?
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 06-05-2021, 18:54
Jak wam się spisują kompresory?
ja dzisiaj wymieniłem drugi raz olej (3 zalanie nowym olejem), stary był już ciemny i jako że zrobiło się cieplej to łatwiej było wymienić.
u mnie jedynie jaki miałem problem z kompresorem to sączenie się oleju pomiędzy cylindrem a podstawą korpusem (podstawą cylindra), dokręciłem 4 śrubki trochę mocniej i od pół roku problem rozwiązany
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
HUGIO
Wysłany: 06-05-2021, 19:34
Też tak miałem (chyba po pół roku się pojawiła nieszczelność), ale z tego co się dowiedziałem, to problem prawie każdego chińczyka.
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
Wysłany: 07-05-2021, 08:36
tak, też ciekło... i z innych połączeń też czasem olej w postaci mgiełki się wydobywał
zmieniłem niemal wszystkie oringi w połączeniach, ale od drgań czasem gdzieś się poluźni
generalnie mój kompresor działa i jest git
MichciuGT
Wysłany: 07-05-2021, 16:00
Krzyzak, masz na myśli połączenia sprężonego powietrza z głowic do zbiornika, czy jakieś uszczelki pod głowicami? w którym miejscu są oringi?
rozkręcałeś kompresor na części, to pewnie trochę wpłynęło na samoodkręcanie, może warto przy skręcaniu użyć kleju do gwintów
Wysłany: 10-05-2021, 09:57
Rozkręcałem i głowice i połączenia rurek. Oringi są na rurchach dalszych - tam, gdzie nakrętki. Kolanka z głowicy to na nić loctite składałem.
Wysłany: 12-05-2021, 08:40
W moim tez musze zmienić olej, i hałasuje silnik napędowy - do budowy użyłem silnika 3f uzywanego i chyba łozyska powiedziały pa pa....
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-10-2021, 16:47
Odgrzeję kotleta, bo też muszę olej zmienić. Ile oleju pójdzie do typowego małego (25 litrów) kompresorka?
Rząd wielkości? Litr, dwa, trzy, pół?
Pozdr,
jou
Gość, skomentuj froterkę!
Gość, skomentuj Niro EV
Wysłany: 04-10-2021, 17:00
Obstawiam, że jak do kosiarki, czyli do litra wejdzie.
Yatsu~eku
Wysłany: 04-10-2021, 22:15
Biorąc pod uwagę niezbyt wysokie temperatury panujące na zewnątrz, to zastosowałbym 10W40. Wejdzie go tam ze dwie, może trzy setki.
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 04-10-2021, 23:52
Dziękuję bardzo. :D
Pozdr,
jou
Wysłany: 06-10-2021, 11:10
Są specjalne oleje do kompresorów. Nie ma co kombinowac
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 06-10-2021, 13:25
Pewnie że są, a że wcale niedrogie, to taki też wlany będzie. 8)
Pozdr,
jou
Yatsu~eku
Wysłany: 06-10-2021, 16:32
To żadne kombinacje. Zwykły układ korbowo tłokowy, często też zasilany olejem z silnika.
Czytałem ostatnio instrukcje od Airpola A50 odnośnie oleju, i tam była tabelka, w której były pokazane parametry oleju względem temperatury otoczenia.
Oczywiście jak w głowicy są zastosowane łożyska, to nie ma to większego znaczenia.
Wysłany: 07-10-2021, 08:43
Ja do kompresora zalałem najpierw 15W40 - bo taki był w zestawie a teraz 10W40 bo mi zostało trochę z wymiany.
MichciuGT
Wysłany: 09-10-2021, 17:55
jacek11 napisał/a:
Potwierdzam, do kompresora V2 z zbiornikiem 50l (pojemność zbiornika raczej nie ma znaczenia) chodzi ok. 300ml oleju
jakoś pod koniec sierpnia kupiłem do domu/garażu Kompresor STANLEY FATMAX DST 101/8/6 za 369zł w Juli, jest on bezolejowy i przede wszystkim bardzo cichy, można dźwięk porównać do agregatu w starszej lodówce, 6l zbiornik napełnia w ok. 1m i 6s, realna wydajność to ok. 40l/min
od kiedy go mam większy kompresor stoi prawie nie używany, nawet ostatnio ten cichy kompresor poradził sobie przy kluczu udarowym który pomagał przy odkręcaniu kół i wymianie przednich wahaczy prostych, jedynie klucz przy cienkim przewodzie pneumatycznym miał za mało siły, a z lepszym przewodem dał sobie już radę :) , a tak to na co dzień pomaga przy przedmuchiwaniu, pompowaniu opon
