Gaśnięcie samochodu
ozi546
Auto: Lancer VII 1.6 98KM 2003r
Wysłany: 07-05-2021, 22:01   Gaśnięcie samochodu
Posiadam Lancera VII 1.6 98Km. Ostatnio zaczął gasnąć przy dojeździe do skrzyżowania, podczas wyrzucenia na luz. Dzieje się tak na zimnym silniku i problem występuje raz na jakiś czas, nieregularnie. Dodam, że po zgaśnięciu trudno odpalić samochód, kręci dłuższy czas i dopiero dodanie gazu pomaga.
Nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego, ale raz na jakiś czas podczas rozruchu samochód dziwnie odpala. Niby załapuje, ale obroty są na poziomie 200 RPM i świecą się kontrolki, brzmi to tak jakby nie do końca załapywał. (Trochę bełkot, ale mam nadzieje, że zrozumiecie co mam na myśli).
Czy ktoś miał coś takiego? Winowajcą może być któryś z czujników, który czasami daje niepoprawne odczyty?
krzychu
Wysłany: 07-05-2021, 22:40
LPG może?
ozi546
Wysłany: 08-05-2021, 04:49
Tak, posiadam instalacje LPG.
Wysłany: 08-05-2021, 08:42
Sprawdzałeś błędy komputerem :?:
Może warto zakręcić gaz i spróbować parę dni potestować auto na samej benzynie.
krzychu
Wysłany: 08-05-2021, 09:14
Bizi78 napisał/a:
Dokładnie, odłącz tez akumulator na parę minut. Jak problem się rozwiąże to instalacja LPG do regulacji.
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Wysłany: 08-05-2021, 21:17
Tak na oko to mi wygląda na to,że wtryskiwacze gazowe leją lub reduktor puszka podciśnieniem "bąki" do kolektora dolotowego.
Bizi78 napisał/a:
Jakie masz wtryskiwacze gazowe?
zbychu74
Recnal01
Auto: Lancer VII
Wysłany: 08-05-2021, 23:27
Dawno , dawno temu zaczęło mi się tak dziać w Megane (też LPG) Po tygodniu już nie odpalił wcale. Okazało się, że cewki zapłonowe przez kilka dni umieraly, a potem skonały na dobre. Po ich wymianie problemy zniknęły.
ozi546
Wysłany: 09-05-2021, 19:10
Bizi78 napisał/a:
Nie sprawdzałem błędów jeszcze.
zbychu74 napisał/a:
Gaz zakładany był w 2012 roku, a wtryskiwacze są marki: HANA H2000.
Bardzo możliwe, że macie rację i to jest problem z gazem, bo zakręciłem gaz i nie występują żadne problemy z samochodem.
krzychu
Wysłany: 09-05-2021, 21:21
ozi546 napisał/a:
Ja z Lancerem miałem tylko tam problemy gdzie ktoś wsadził palce... Tylko się to potwierdza...
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 10-05-2021, 10:07
jak zakładana w 2012r to już trochę kilometrów zrobila ta instalacja. podjedz do gazownika na przegla reduktorze bo może już puszczać (jak takie objawy miałem w poprzednim samochodzie podczas odpalania rano) zaś z gaśnięciem przy dojeździe do skrzyżowania mogą to też być wtryski.
ozi546
Wysłany: 10-05-2021, 19:40
Dzisiaj po całym dniu stania samochód odpalił na chwilkę i zdechł. Kolejne próby odpalenia się nie powiodły i miałem wrażenie, że przy odpalaniu mocno rzuca silnikiem. Próbowałem na wyłączonym gazie i cały czas jest tak samo.
Takie coś się dzieje:
https://youtu.be/sqVzPCHK-Hg
zbychu74
Wysłany: 10-05-2021, 20:51
Butla była zakręcona z gazem? A z resztą po tylu latach to bym w ciemno wymienił wtryskiwacze na acw03 i reduktor też np:shark. Oczywiście weryfikacja wn.tj: świece,kable cewki.
zbychu74
ozi546
Wysłany: 10-05-2021, 21:20
zbychu74 napisał/a:
Tak, butla jest zakręcona cały czas.
zbychu74
Wysłany: 11-05-2021, 07:21
Polecam Pana od instalacji gazowych:
Nowotczyński z Mławy
06-500 Mława, Gdyńska 25
Telefon: 23-6553355
Komórkowy: 506 800 133
Podjedź do niego jedna wizyta i masz naprawione. Chyba ,że to nie gaz.
Mógł ci jeszcze paść komputer gazowy.
zbychu74
krzychu
Wysłany: 11-05-2021, 08:53
Nie wiem ile się zmieniają korekty długoterminowe, akumulator odłączyłeś?
