Piszczący pasek |
sruba50
Auto: colt Z30 2004r.
Wysłany: 30-09-2020, 10:23 Piszczący pasek
| witam , po porannym odpaleniu bardzo mocno piszczy -świergocze pasek wielorowkowy , pasek wymienilem i dalej to samo , co to moze byc ? |
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2017 Posty: 80 Skąd: Łuków
Wysłany: 30-09-2020, 14:37
| Naciągnij mocniej pasek. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21204 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-09-2020, 19:40
Jakiej firmy pasek miałeś i zamontowałeś, bo conti to piszczy już w pudełku . |
sruba50
Wysłany: 01-10-2020, 09:43
| no własnie conti załozylem , a jaki mialem nie pamietam |
sruba50
Wysłany: 01-10-2020, 11:45
| ale u mnie jest wielorowkowy |
m_przemek
Wysłany: 01-10-2020, 17:34
| sruba50 napisał/a: | | ale u mnie jest wielorowkowy | Nie ma to żadnego znaczenia
Żeby naciągnąć pasek osprzętu (czytaj alternatora) musisz poluzować śruby od alternatora są dwie jedna na górze druga na dole następnie napinasz pasek śrubą tą przykręconą do łapy alternatora tak, aby pasek po naciśnięciu w najdłuższym miejscu ugją się ok 0,5 cm.
Wszystko robimy na wyłączonym silniku Pasek nie może piszczeć ani być naciągnięty za mocno bo ubijesz łożysko alternatora lub sprężarki klimy.
Tu masz filmik z wymiany tego paska
https://www.youtube.com/watch?v=mBriGKegh-Y |
sruba50
Wysłany: 02-10-2020, 10:48
| wiem jak napiąć pasek , ale moze go wymienic na inny - innej firmy ? |
m_przemek
Wysłany: 03-10-2020, 09:21
| Ja teraz w swoim colcie mam boscha wcześniej miałem gates jeden i drugi trzeba było po jakimś czasie naciągnąć bo popiskiwały szczególnie jesienią jak na dworze była wilgoć. Bosch to koszt 35zł ale wydaje się masywniejszy niż Gates |
| Ostatnio zmieniony przez m_przemek 05-10-2020, 18:36, w całości zmieniany 1 raz |
sruba50
Wysłany: 03-10-2020, 10:10
ok załoze boscha -zobaczymy
[ Dodano: 20-12-2020, 12:31 ]
witam , wkurzał juz mnieten pasek piszczący =świergoczący nie mogłem uwierzyc ale po zalozeniu paska firmy bando nastała cisza .
[ Dodano: 04-05-2021, 09:32 ]
witam , i znów zaczął piszczec przy odpalaniu , założyc oryginał ? |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 06 Wrz 2015 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 06-05-2021, 09:36
| Nie piszczy bez powodu. Zauważasz jakąś prawidłowość np. związaną z pogodą? |
sruba50
Wysłany: 06-05-2021, 14:45
| o to chodzi wlasnie ze jest sloneczna pogoda , |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Wysłany: 06-05-2021, 15:09
Zasadniczą kwestią jest prawidłowe napięcie paska i sprawne koła pasowe.
Obejrzyj dokładnie piszczący pasek czy któreś z kół go nie wycina. |
sruba50
Wysłany: 13-05-2021, 10:54
heja , problem rozwiazany.okazalo sie ze kolo pasowe sprezarki klimy bylo oblepione jakims smarem i dlatego sie pasek slizgal i piszczal. po wyczyszczeniu nastala cisza |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 13-05-2021, 13:35
| sruba50 - może warto sprawdzić skąd się wziął ten smar, czy co to tam było. |
