Start stop
Arkona1
Auto: Colt VI 2009 1.3
Wysłany: 16-05-2021, 01:07   Start stop
Mam pytanie co może wyłączać ten stary stop , znaczy się system zadziałał mi z 3 razy zaraz jak kupiłem auto a teraz staram się czekam i nic;) Nie to żeby mi tego brakowało ale z ciekawości zastanawiam się czy coś załączone na panelu w kabinie uniemożliwia działanie tego cz ty się obraził ;p
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł bardzo proszę
Wysłany: 16-05-2021, 10:09
Zobacz czy nie masz na stałe włączonej klimy lub słabego już akumulatora.
Arkona1
Wysłany: 16-05-2021, 12:38
Klima wyłączona ,akus nie wiem ale nic mi nie wyświetla że słaby odpala na normalnie nawet po kilku dniach .Gdzieś jeszcze czytałem że nawiew na szybę wyłącza ten system alenprpboealem bez i też lipa;)
Wysłany: 16-05-2021, 13:21
To że aku odpala nie znaczy że jest na 100% sprawny.
Warto go sprawdzić testerem do akumulatorów bo może być niedoładowany.
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy
  Wysłany: 16-05-2021, 15:20
W następujących przypadkach system Auto Stop & Go (AS&G) nie będzie działał, a silnik nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli pojazd jest zatrzymany.
• Pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty
• Maska jest otwarta
• Po automatycznym ponownym uruchomieniu silnika prędkość pojazdu nie przekroczyła około 5 km / h (3 mph)
• Ciśnienie podciśnienia wspomagania hamulca jest niskie, ponieważ pedał hamulca jest naciskany wielokrotnie lub mocniej niż zwykle
• Po przestawieniu wyłącznika zapłonu z pozycji „ON” do pozycji „START” nie upłynęło około 30 sekund lub więcej.
• Po automatycznym ponownym uruchomieniu silnika i zatrzymaniu pojazdu w ciągu 10 sekund.
• Po wciśnięciu włącznika silnika w celu uruchomienia silnika z trybu pracy w pozycji ON, nie upłynęło około 30 sekund lub więcej
• Temperatura płynu chłodzącego silnik jest niska
• Temperatura otoczenia jest niższa niż około 3 ° C
• Klimatyzacja działa, a kabina pasażerska nie jest wystarczająco chłodzona
• Pokrętło wyboru trybu jest ustawione w pozycji odmgławiania.
Tyle z teorii :) Przetestuj i daj znać jak tam praktyka.
Arkona1
Wysłany: 26-05-2021, 22:36
Super dziękuję postaram się ustalić co z tego ;)
