rozrząd
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Wysłany: 16-05-2021, 19:36   rozrząd
Mam chyba problem z rozrządem.
Wczoraj zdjąłem górną obudowę i okazało się,że mam nadmierny luz na pasku ale w zależności w którym miejscu zatrzyma się silnik.Raz pasek luźny a raz napięty normalnie.
O co chodzi?
zbychu74
ozi546
Auto: Lancer VII 1.6 98KM 2003r
Wysłany: 16-05-2021, 19:39
A dawno był robiony rozrząd?
Ja bym obstawiał, że to wina napinacza albo sprężyny napinacza.
zbychu74
Wysłany: 16-05-2021, 20:08
ozi546 napisał/a:
To silnik 2,0
zbychu74
krzychu
Wysłany: 16-05-2021, 20:25
A ile masz przejechane na rym rozrządzie? Na górnych wałkach zaraz po montażu tez jest luźny...
Tutaj akurat nowy temat w innym dziale:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1645495&sid=98994808f4274ccebca96f93b24ac007#1645495
A w dziale Lancera to co chwilę taki jest, trzeba było kontynuować jakiś.
zbychu74
Wysłany: 17-05-2021, 07:32
krzychu napisał/a:
Przejechane 10tyś. i się zastanawiam czy nie poprawić napięcia paska.
zbychu74
krzychu
Wysłany: 17-05-2021, 07:59
Jeśli masz wątpliwości to by trzeba było sprawdzić czy zawleczka wchodzi, ale to chyba więcej rozkręcania.
zbychu74
Wysłany: 17-05-2021, 08:09
krzychu napisał/a:
Więcej rozkręcanie jest ,ale to sprawdzę i dam znać. Myślisz ,że jak będę ewentualnie jeszcze raz napinać pasek to go wymienić czy ten sam?
zbychu74
krzychu
Wysłany: 17-05-2021, 08:34
Trudno tutaj coś doradzić... Może jest dobrze, albo wystarczy lekka korekta. Jak więcej trzeba przestawić to może nowy? Musisz sam zdecydować.
CLX 420
Auto: lancer cs 2.0 dohc 135km
Wysłany: 18-05-2021, 19:04
Witam. Jak uruchamiasz na zimnym to słychać grzechotanie ?Ja bym zdjął górną klape i na zimnym zobaczyć czy lata.Ten pasek w pewnych ustawieniach jest lużny ,tak ma być .Jak wymieniałeś rozrząd to zmieniłeś tłumik drgań ?
zbychu74
Wysłany: 18-05-2021, 20:43
CLX 420 napisał/a:
Grzechotania nie ma słychać jak odpalam. Był za luźny i poprawiłem.Tłumik drgań zmieniony na asin.
zbychu74
FaziRBK
Auto: Outlander II
Wysłany: 20-05-2021, 22:29
Tak informacyjnie akurat ja w ubiegłym tygodniu wymieniałem rozrząd u siebie a był zamontowany SKF kompletny i przy przebiegu 86tyś km już na nim było zrobione(o ile nie więcej) a mimo to był w świetnym stanie, więc mogę polecić choć ja osobiście założyłem komplet Gates z pompą wody Kamoka bo od wielu lat zakładam je do Hond.
Poniżej foty SKFu.
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 21-05-2021, 09:04
komplet skf miałem w 1.6 kombi siedział tam aż 9lat co prawda przebieg ok 70tyś ale wyglądał bdb więc też mogę polecić.
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 21-05-2021, 10:49
FaziRBK jak wyglądał mniejszy pasek rozrządu gdyż podobno te najczęściej pękają ?
Go MitsuGo
Wysłany: 21-05-2021, 12:18
FaziRBK napisał/a:
był taki czas, że te paski do Mitsubishi pękały jak afrykańskie prezerwatywy - generalnie conti i gatesa to nawet do kosiarki bym nie założył (gdyby miały napęd na pasek...)
zbychu74
Wysłany: 21-05-2021, 13:10
Krzyzak, Ja akurat zakładałem już trzy razy conti i na starym paku widać tylko lekkie zużycie.Na pasku balansu wygląda to trochę gorzej,a to chyba dlatego ,że jest bardzo wąski.
Mitsubishi czy mitsuboshi?
zbychu74
