[II 2.4 MIVEC] Czujnik położenia wału-falujące obroty i chec
Siwy21
Auto: Outlander II 2.4 CVT
Wysłany: 21-05-2021, 17:52   [II 2.4 MIVEC] Czujnik położenia wału-falujące obroty i chec
Witam! Panowie proszę o podpowiedzi. Na wolnych obrotach, zwykle po zatrzymaniu się przed skrzyżowaniem, obroty zaczynają falować, a czasem tak nisko spadną, że silnik potrafi zgasnąć. Przy tym zapala się check silnika. Nie ma na to żadnej zasady, raz jest problem, a innym razem jest normalnie. Kontrolka gaśnie i zapala się dowoli.
Po podpięciu do kompa pokazuje błąd P0725 - obwód wejściowy prędkości silnika-usterka. Wymieniłem czujnik położenia wału, ale dalej jest to samo. Czy to może być wina tego, że wymieniłem na zamiennik Blue Print, a nie oryginał? Tak mi podpowiadają mechanicy/elektrycy. A może to okablowanie tego czujnika? Czy jednak szukać przyczyny całkiem gdzie indziej, np. rozciągnięty łańcuch rozrządu?
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 21-05-2021, 18:03
A sprawdzałeś przepustnicę, świece, fajkocewki, sondę lambda i luzy zaworowe?
Siwy21
Wysłany: 21-05-2021, 18:12
Póki co czujnik i świece. Błąd raczej wskazuje na czujnik więc bardziej skupiłem się na tym. Objawy oczywiście podobne, ale czy od wymienionych pozostałych elementów może pojawiać się taki błąd?
Wysłany: 22-05-2021, 10:12
A akumulator ostatnio odpinałeś :?:
Może trzeba przeprowadzić naukę obrotów.
Siwy21
Wysłany: 22-05-2021, 14:52
Odpinałem dopiero jak już pojawił się opisany problem. A na czym w ogóle polega ta nauka obrotów?
[ Dodano: 25-05-2021, 21:11 ]
Nikt nie podpowie?
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 26-05-2021, 02:00
Słuchaj, miałem podobnie ale nie gasł, nie wywalało checka
Czyszczenie przepustnicy przywróciło wszystko do normy...
Nawet nie przeprowadzałem nauki obrotów, po kilku km samo się wszystko ustawiło.
Oczywiście sprawność układu elektrycznego, dolotu powietrza to podstawa, ale zakładam że to masz ok, więc przepustnica... Jeśli nikt tam nie zaglądał, to pewnie warto żebyś zrobił to Ty.
Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle
Siwy21
Wysłany: 26-05-2021, 06:59
Pytanie tylko czy jeśli to byłaby wina przepustnicy to problem nie będzie ciągły? A u mnie obroty raz falują, a innym razem już nie. A w ostatnich dniach nic się nie działo prze 3 dni i nagle w kolejnych 2 dniach znów falowanie.
Tomasz87
Wysłany: 26-05-2021, 10:16
No logika podpowiada, że powinien być ciągły. Miałem tak samo, no może nie z takimi interwałami czasowymi jak piszesz, ale np co drugi dzień.
Wyeliminuj zabrudzenie przepustnicy, wtedy jeśli nie pomoze można szukać dalej.
Pamiętaj, że musisz ją wyjąć - brud będzie się zbierał po stronie od kolektora...
CB4W_00
Wysłany: 26-05-2021, 15:49
Siwy21 napisał/a:
Nikt nie podpowie?
Nawet ci się nie chciało poszukać co to jest nauka obrotów?
