trwałe wyłączenie automatycznego wyłączania samochodu
jan1994
02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 08-01-2021, 19:02
acent napisał/a:
W wersji mmc 2.3 robisz to bez edycji zewnętrznej, jest wbudowany edytor. Zmiany robiłem na elm 1.5a usb, lecz używałem etacsdecoder. Możesz spróbować, jak coś nie teges.
I udało się Ci wyłączyć AS&G na stałe ? Jakoś nie mam przekonania, że Ci się udało.
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Wysłany: 10-01-2021, 13:56
Ja wyklikałem w silniku i ETACS a i tak działa, jutro raz jeszcze zobaczę te pliki.
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 10-01-2021, 16:49
W silniku masz jedną opcje (asg), w module komfortu masz 3 opcje (asg, asg stat present, asg brake hold type). W O3 z 2019 po wyklikaniu silnik się nie wyłącza. Nie wiem jakie są opcje w ASX.
Pozdr Acent
kamil508
Wysłany: 11-01-2021, 11:01
W ASX znalażlem tylko w tym miejscu w komforcie:
1 Vehicle line
2 Model year
3 SST oil cooling fan
4 Destination
5 Transmission
6 Engine type
7 Engine power
8 Handle side
9 Chassis Type for A.S.C. [CHASSIS TYPE for ASC]
10 OSS
11 Final drive
12 Transfer
13 IG off delay control
14 Dead Lock Operation Customize
15 After wipe customize
16 Tire circumference
17 Fuel tank
18 DRL type
19 Smart entry system
20 TPMS
21 RKE Keyless entry [RKE]
22 Airbag Auto Hazard
23 Immobilizer [SKIM]
24 Corner sensor
25 Head lamp auto leveling device
26 Oil level warning
27 Fuel filter warning [Water Separate Warning]
28 Speed meter scale
29 Idle neutral control
30 Security alarm sensor [Theft Alarm Sensor]
31 T/M oil cooler
32 Remote Light ON
33 Side air bag
34 ACC power auto cut
35 Number of speaker
36 Seat material
37 Auto lamp control [Auto Light Control]
38 Front differential
39 Rear differential
40 Power window type
41 Sun roof type
42 WCM
43 OCM
44 ORC
45 A/C [AC]
46 AUDIO
47 AND [AVN]
48 Siren answer [Siren Ans Enable]
49 Security alarm siren [Theft Alarm Siren]
50 CAMERA
51 Corner sensor control unit
52 Electric Slide door (Left) [PSD_L]
53 Electric Slide door (Right) [PSD_R]
54 ETG
55 ESS ECU [ESS ECU present]
56 HFM
57 Inteligent/Comfort washer custom
58 Head Lamp Leveling system type [HeadLamp leveling system type]
59 Rear wiper mode
60 KOS door entry type
61 Rear wiper by reverse customize
62 ABS
63 A.S.C. [ESP]
64 Auto fold mirror
65 SAS
66 4WD/AWC [AWD/AWC]
67 TCM
68 ACTV_STB
69 Door unlock by IG lock customize
70 Shift lock
71 EPS
72 ACDAYC
73 Coming home light customize
74 Welcome light customize
75 Indirect lamp
76 Power window Dr
77 Power window As
78 Power window RR
79 Power window RL
80 ESS by stop lamp
81 Sun roof
82 RLS
83 IG key illumination [IG key illmination]
84 Turn signal bulb
85 Rear wiper
86 Fold mirror
87 Head lamp
88 KOS function customize by Disp. [KOS function customize by Display]
89 Head lamp washer
90 Front fog lamp mode
91 Front fog lamp
92 Rear fog lamp
93 Room lamp delay timer/door & H/L [Room lamp delay timer by door and H/L]
94 Room lamp by H/L
95 Gate/Trunk lamp
96 Head lamp auto cut mode
97 Head lamp auto cut
98 Door lock system
99 Auto door lock/unlock
100 Key reminder unlock [key remainder unlock]
101 Horn type
102 Gate/trunk opener mode
103 Cooling fan
104 Security alarm mode
105 Security alarm function
106 Pre-alarm
107 Multi mode RKE
108 Gate/Trunk
109 Manner Switch
110 Remote engine starter
111 Panic Alarm
112 Right side view camera
113 Front wiper
114 Comfort flasher type
115 Room lamp center switch
116 Wiper washer check valve
117 AUDIO/S.RADIO type [AUDIO / SATR type]
118 H/L leveling type [H/L auto leveling type]
119 AFS/ACL type [AFS type]
120 ESS by turn lamp
121 Compressor type
122 Temperature type
123 Rear view camera
124 Nose view camera
125 Left side view camera
126 Average speed
127 Vehicle language status
128 Fuel amount [Vehicle Fuel Amount]
129 Fuel consumption scale [Vehicle Fuel Consumption value scale]
130 Seat belt reminder logic [SBR logic]
131 Coolant temp gauge threshold
132 Frost warning threshold
133 Distance to empty
134 Average fuel consumption
135 Instant fuel consumption
136 Time travelled
137 Distance travelled
138 Fuel used
139 Trip autoreset IG OFF [Trip Computer Autoreset Return at IG OFF - ON]
140 Variable Speed Alarm
141 Rest reminder
142 Instant speed
143 Seat belt reminder control type
144 Seat belt reminder flashing [Seat Belt Reminder Indicator Flashing]
145 Seat belt reminder indicator [Seat Belt Reminder DRV and PSG Indicator Independent or Not]
146 Reverse alarm
147 Key reminder
148 Lighting monitor
149 GCC speed alarm
150 Condition buzzer
151 Rent-a-car mode IG-OFF always [Rent-a-car mode always after IG_OFF]
152 Fuel tank type
153 Service reminder schedule table
154 GCC speed alarm indicator
155 TPMS information
156 Horn chirp by keyless [Horn chirp by RKE]
157 Rear S/R Unlock Output
158 Trailer turn detection
159 Shift Lever [LEVER]
160 AFS/ACL/Leveling [AFS/Leveling CAN ECU]
161 Satellite Radio [SATR]
162 Auto Stop & Go (AS&G) [AS&G] zmieniłem na 'Not present'
163 Display opening type
164 GSI system [GSI System Present]
165 DRL function
166 FACU
167 S-AWC Control display
168 Diesel particulate filter
169 Language mode
170 WSS [WSS present]
171 Door Unlock Mode Customize
172 RLS overwipe type
173 RLS WS type
174 Launch gear block alarm [launch gear block alarm present]
175 Security sensor gain setting [Theft Sensor Gain Setting]
176 Indirect lamp type
177 4WD switch type
178 EV REMOTE-ECU [REMOTE ECU]
179 Automatic High Beam [Auto High Beam]
180 Automatic High Beam function [Auto High Beam function]
181 TPMS type [Tire pressure system type]
182 Security alarm(EV REMOTE) [EV-R Theft Alarm control]
183 Door control(EV REMOTE) [EV-R Door control]
184 Panic Alarm control(EV REMOTE) [EV-R Panic Alarm control]
185 Position lamp control(EV REMOTE) [EV-R Position lamp control]
186 Head lamp control(EV REMOTE) [EV-R Head lamp control]
187 Horn control(EV REMOTE) [EV-R Horn control]
188 ENG starter control(EV REMOTE) [EV-R Engine Starter control]
189 EPS type
190 Auto door lock type
191 Vehicle Type for A.S.C. [VEHICLE MODEL FOR ASC]
192 Brake Type for A.S.C. [BRAKE MODEL FOR ASC]
193 HBA Type
194 ABS Type
195 TCL Type
196 A.S.C. Type [ASC TYPE]
197 HSA Type
198 AS&G brake hold Type [ASG BRAKE HOLD TYPE] - było już "Not present"
199 Brake prefill [PREFILL BRAKE]
200 Brake fade support [FADE SUPPORT]
201 S-AWC Brake
202 Enhanced TCL
203 TSA Type
204 10MY SPEC [10MY improvement]
205 Washer function improvement
tomalik
tomalik
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 02-05-2021, 08:22
A nie montował ktoś modułu wyłączającego start stop ?
kamil508
Wysłany: 03-05-2021, 14:27
W tych "japończykach" wszystko jest pod górę, Start-Stop nie da się łatwo wyłączyć, a nawet jak się wyklika to i tak działa. Chip tuning jak chce się zrobić to też pół Polski specjalisty trzeba szukać bo jakieś "sztywne" mapy są, do tego nie da się po OBD tylko ECU trzeba rozklejać.
Co z tego że takie super niezawodne jednostki jak blacha słaba.
Fredi1
Auto: Mitsubiahi Asx1.6DI-D 4wd
Wysłany: 03-05-2021, 20:54
kamil508 napisał/a:
Ja mam Francuski silnik i niestety też trzeba było rozklejać ECU ,a co do START-STOP to wydaje mi się że jakiś ogarnięty elektronik ogarnie jakiś układzik co elektronicznie będzie naciskał ten fizyczny guziczka tak po 5 sek po uruchomieniu silnika.A co do blachy i lakieru to niestety jakas masakra.
tomalik
tomalik
Wysłany: 13-05-2021, 08:50
Są takie układy dezaktywujące (przełącza wyłącznik w stan sprzed wyłaczenia) tylko czy ktoś to montował ,czy będę pierwszy ?
kamil508
Wysłany: 13-05-2021, 09:25
Można niby na przekaźniku czasowym https://astraklub.pl/viewtopic.php?t=838206
tomalik
tomalik
Wysłany: 24-05-2021, 13:01
Jestem po :) . Zamontowałem takie urządzonko . 10 minut, pod deską koło przycisku , nie widać . I działa super, Znalazłem sprzedawcę pasjonata :) .
kamil508
Wysłany: 25-05-2021, 06:09
"takie" ?? czyli jakie ? daj jakiegoś linka
krzychu
Wysłany: 25-05-2021, 09:41
A to nie wystarczy znaleźć drugi czujnik (jeden jest od świateł) położenia pedału hamulca i go wypiąć?
tomalik
tomalik
Wysłany: 25-05-2021, 09:50
kamil508 napisał/a:
Takie ,które wyłącza funkcję.
Ja kupiłem to bo za pomocą pomocnego sprzedawcy stwierdziliśmy ,że działa tak samo jak w Nissanie (i rzeczywiście tak jest , modyfikowałem jedynie by pass ,bo jest za " krótki" do naszych gniazd.)
https://allegro.pl/oferta/auto-dezaktywacja-start-stop-zestaw-nissan-9526959039
kamil508
Wysłany: 25-05-2021, 10:27
ja znalazłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/wylaczenie-dezaktywacja-emulator-modul-start-stop-9038880058#toolbar-user-menu/konto
krzychu napisał/a:
chyba wielu już szukało i jakoś nikt nie napisał który kabelek odłączyć :(
szczypior77
Auto: ASX 1.8 DiD Intense
Wysłany: 11-10-2021, 17:58
I jak to zapiąłeś?
Ten sprzedawca ma jeszcze moduł uniwersalny (można ustawić wyłączanie plusem lub minusem), jak to jest w ASX - + czy -?
kamil508 napisał/a:
krzychu napisał/a:
