Brak wskazania średniego spalania. |
Maciek80
Auto: Outlander I 2.4 automat
Wysłany: 05-02-2021, 19:48 Brak wskazania średniego spalania.
Mam taki problem, że z dnia na dzień zniknęło średnie spalanie. Nie pokazuje nic, same kreski. Teraz pytanie co odpowiada za to wskazanie? Gdzie zajrzeć?
Pozdrawiam. |
Wysłany: 06-02-2021, 06:36
| Czy masz LPG a jak tak to czy sterownik jest podpięty pod LPG? Czasem takie wpięcie potrafi zakłócać średnie spalania. Pracownicy Staga sugerują zastosowanie odpowiedniego rezystora w układzie emulacji wtryskiwaczy. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
starzec 00
Auto: outlander l
Wysłany: 06-02-2021, 18:31
| Chyba,że jeździsz z wpiętym ELM 327 w gniazdo OBD. |
Maciek80
Wysłany: 07-02-2021, 20:43
| LPG jest ale sterownik nie jest podpięty pod obd, a faktycznie mam cały czas wpięty w obd elm więc to może być to. Dziękuję za pomoc, sprawdzę. |
franek333
Mitsumaniak Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 101 Skąd: Radom
Wysłany: 24-05-2021, 18:00
Przesiadłem się po 11 latach ze Space Stara (1,3 później 1,8 mpi) do Outlandera 2,0 turbo.
Zagazowałem auto Stagiem z OBD i też mam takie objawy.
Zniknęło średnie spalanie i odliczanie km do następnego tankowania, które najpierw stało w miejscu (a po odłączeniu akumulatora są też tylko kreski). Bez różnicy czy jest auta w pozycji LPG czy BENZYNA, wskazania są takie same. Wyłączałem gaz i jeździłem na benzynie kilka km, nic się nie naprawiło.
Goście ze staga rozłożyli ręce i powiedzieli że spróbują to rozwikłać.
Jeśli wiecie coś więcej to dajcie znać.
Pozdrawiam.
PS Poszukuję instrukcji do Outlandera I po polsku... może macie ??? |
_________________ Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21110 Skąd: Częstochowa
franek333
Mitsumaniak Irek
Wysłany: 24-05-2021, 19:53
| Dzięki za pomoc w znalezieniu instrukcji ! |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 24-05-2021, 20:23
Kilka kilometrów nie wystarczy. Trzeba więcej pojeździć aby wskazania powróciły. Ale to nie ma sensu bo po przełączeniu na lpg znowu wskazania się "zamrożą"
Sterownik lpg blokuje wskazania bo pierwszy łączy się po obd |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
franek333
Mitsumaniak Irek
Wysłany: 24-05-2021, 20:31
Tak myślałem, i co teraz ?
Miałem 2 wersje instalacji do wyboru: Tradycyjna za 2600 i z OBD za 2800.
Monter oczywiście wychwalał tę z OBD, bo sama kasuje błędy itd.
Obiecali znaleźć rozwiązanie i mieli dziś dzwonić w tej sprawie.
Chyba nic nie znaleźli bo nie dzwonili.
Instalacja ma zaledwie tydzień.
Proszę o jakieś sugestie.
Może niech wypną to OBD ???
Pozdrawiam i dzięki za szybkie odpowiedzi. |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 629 Skąd: z nienacka
Wysłany: 25-05-2021, 08:00
| franek333 napisał/a: | | Może niech wypną to OBD |
No to jest jak na razie jedyne znane rozwiązanie
Pytanie, czy nie będzie się w takim razie wiązało z wymianą komputera od LPG.
A tak z rozpędu zapytam, bo uwielbiam gazowników zachwalających urządzenia typu "samo się zrobi" - strojenie instalacji odbyło się z sondą AFR w wydechu? |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 25-05-2021, 11:13
| U mnie w 2,0 16v mam też staga qbox i wszystkie wskazania komputera mam oprócz kilometrów które są jeszcze do przejechania na paliwie bo cały czas ubywa ich aż zejdzie do zera. Ale czasem a nawet często pojawia się bez tankowania paliwa nowy przebieg do przejechania. |
