[1G 90-94] ECU Eclipse 1G
michak33
Auto: Eclipse 1G, Kia Sorento
Wysłany: 05-06-2021, 02:50   [1G 90-94] ECU Eclipse 1G
Witam przychodzę do was z następującym pytaniem jakie są różnice w następujących sterownikach do Eclipse?
MD169144 <--> MD159561
Wysłany: 05-06-2021, 22:09
to drugie to zamiennik do Eclipse 1G z silnikiem 1.8 - kompletnie nie pasuje do silnika DOHC, ma 8 bitowy przetwornik z przepływomierza (ten z DOHC ma 16 bitowy) i masy na innych pinach
michak33
Wysłany: 07-06-2021, 05:02
Dzieki za odp.
Mam jeszcze jeden mankament otóz kontrolka check engine powinna sie zapalić przy przekręcaniu kluczyka na zapłon, ale sie nie pali przez co silnik kręci ale nie odpala może to być związane z ww. sterownikiem?
Bezpieczniki wymieniłem na nowe więc to odpada.
Wysłany: 07-06-2021, 07:24
tak, możliwe że jest uszkodzony, trzeba otworzyć i zobaczyć w jakim stanie są kondensatory elektrolityczne
michak33
Wysłany: 09-06-2021, 17:25
Dzieki za odp. w takim razie kupie sterownik i zobaczymy co dalej
Wysłany: 10-06-2021, 11:36
A nie lepiej spróbować ratować swój? - dopóki nie spaliło procesora, to jest nadzieja.
michak33
Wysłany: 15-06-2021, 12:25
Najwyżej będzie w zapasie jak sie uda go uratować.
Na kupionym sterowniku chodzi jak złoto.
Dzięki za tą drobną pomoc :)
