Jaki polececie olej do Colta 1.3 |
Andrzej.62
Auto: Colt Vll 3DR 1.1- 3A91- 2012r.
Wysłany: 03-07-2020, 20:36
| filipdm napisał/a: | Witam,
Mam Colta 2006 1,3 95KM. Obecnie mam zalany olej Mobil 3000 X1 5W40. Mogę przejść na Valvoline Maxlife 5W40? Zostało mi jeszcze 2,5 l valvo z Lancera? Dokupię 4l i będzie na dolewki.
Colt ma przejechane koło 180 tyś i bierze olej. Zrobię też przy okazji płukankę LM 0,3l. |
Ten silnik prawidłowo serwisowany przy tym przebiegu nie powinien mieć tego problemu. Nie napisałeś że bierze, na ...km ? to istotne.
Oleje Valvoline Maxlife skutecznie zmniejszają apetyt, tylko efekt jest odczuwalny nie od razu proporcjonalnie do przebiegu. Z wlasnego doswiadczenia i nie tylko, po przejechaniu min 2- 3tys. |
filipdm
Auto: Lancer 1.6(4A92) sedan
Wysłany: 06-07-2020, 13:43
Zamawiam Valvoline Maxlife i płukankę. Zobaczę jak będzie dalej.
Nie liczyłem specjalnie poboru oleju, co sprawdzałem to było minimum i dolewałem.
Teraz od wymiany policzę dokładnie. Colta ma żona a ja Lancera 2007 i też mi pobiera olej. Jakaś klątwa chyba. |
michal84
Auto: Colt VII
Wysłany: 05-08-2020, 09:14
| Uwex napisał/a: | michal84 - dlatego Bizi78 napisał wyżej co napisał ! A jeśli to dla ciebie za mało, to masz jedno wyjście- pojechać do fabryki i tam kupić. |
Akurat jakbym miał takie wyjście to pojechałbym dfo fabryki, ale cóż pozostaje szukanie zaufanych miejsc metodą prób i błedów.
[ Dodano: 05-08-2020, 09:17 ]
| Andrzej.62 napisał/a: | | filipdm napisał/a: | Witam,
Ten silnik nie pobiera oleju, miałem trzy colty, żaden nie brał oleju, silnik bezobsługowy, czasami trzeba podregulować szklanki, ale te samochody tak mają;) Z olei po wielu testach w Colcie i nie tylko, to nr jeden jest dla mnie PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40, potem LIQUI MOLY lub Meguin, Shella nie polecam chyba, że będzie niepodrobiony i jakoś to sprawdzisz. |
colt1985sz
Nowy Forumowicz szloniak
Auto: colt 1.3 cler tech
Wysłany: 15-06-2021, 12:31 Jaki olej do colt 1 3 95km 2010 cler tech
| Jaki olej do colt 1 3 95km 2010 cler tech ? Czy 5w30 bedzie ok |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-06-2021, 13:26
| Edit. |
