[CZ3 1.1] amortyzatory tyl
hasto21
Auto: Colt z30 fl
Wysłany: 15-01-2020, 14:00   [CZ3 1.1] amortyzatory tyl
Witam, czeka mnie wymiana amortyzatorów w aucie żony mitshubishi colt 1.1 benzyna 2008r lift od nowości nie były wymieniane przejechały 250kkm teraz moje pytanie jakie amortyzatory polecacie aby wsadzić na tył bo jak wiemy cena nie zawsze gwarantuje nam jakość. Pozdrawiam
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 15-01-2020, 15:25
Co masz dostępne i w dobrej cenie.
Brałbym KYB, Sachs, zależy co tańsze
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 20-06-2021, 18:43
Co prawda temat o tylnych amortyzatorach ale co sądzicie o amortyzatorach TRW na przód ?
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 22-06-2021, 05:36
Mam trw na przodzie wraz ze sprężynami. Nic się nie dzieje. Wprawdzie jeszcze świeże może 40K ale wyglądają jak nowe i parametry też trzymają.
CB4W_00
Wysłany: 22-06-2021, 11:09
Chciałem zamówić te TRW ale z tego co widzę na obie strony jest ten sam amortyzator.
Wg katalogu jest prawy i lewy(4060A094, 4060A093) i teraz pytanie jak to ma się do mocowania przewodu hamulcowego ?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 22-06-2021, 11:15
Tylny prawy i lewy powinien mieć ten sam numer.
Jak coś to sprawdź sobie na www.japancars.ru
CB4W_00
Wysłany: 22-06-2021, 12:01
Tylne jak najbardziej tam jest goły amortyzator ale ja pisałem o przednich.
Wysłany: 22-06-2021, 12:07
CB4W_00 napisał/a:
Tytuł tematu mnie zmylił :wink: .
CB4W_00
Wysłany: 02-01-2022, 18:12
A orientujecie się może czy na tył można dać twardsze amortyzatory i sprężyny czy jest taka opcja?
Niby na SKP po kontroli amortyzatory są ok ale jak pomacham ręcznie tyłem to buja się jak ponton :lol:
Wysłany: 03-01-2022, 07:40
CB4W_00 napisał/a:
buja się jak ponton
a amortyzatory (pomijam niemiarodajne testy SKP) są jakieś świeże czy fabryczne?
jeśli stare, to zmień na nowe i poczujesz ogromną różnicę
CB4W_00
Wysłany: 03-01-2022, 09:36
Amortyzatory fabryczne(przebieg 173kkm). Myślę aby wymienić również sprężyny, na stronie kyb w katalogu piszą ze te na tyl są wzmacniane. Ale po wymiarach wyglądają normalnie.
Wiem że np do outlandera II są specjalne sprężyny wzmacniane na tył które nieco unoszą go i utwardzają.
Wysłany: 03-01-2022, 11:20
W katalogu mitsu widziałem sprężyny MN125796 opcja A35.
Wg wschodnich stron:
Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSPENSION.
Niestety nigdzie nie znalazłem info, czyli choćby długość ich :? .
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Wysłany: 05-01-2022, 18:46
Ja w swoim colciku wymieniałem z tyłu sprężyny bo się jedna ułamała + kyb premium amortyzatory (które stanowczo odradzam bo lały po 2 latach, a nie robiłem tyle km co teraz) na tyle po ok 30tys/km. Sprężyny mam monroe a amortyzatory bilstein gazowo-olejowe i zdecydowanie colt jest twardszy niż na kyb-ach z tego co pamiętam w orginale były sachs
Kupowałem części na allegro i rok jazdy tj 35tys/km i jest ok do sprężyn dodatkowo kupowałem te gumy góra i dół do dostania też na allegro oryginalne 25zł sztuka
CB4W_00
Wysłany: 06-01-2022, 16:46
Trochę za późno bo zamówiłem sprężyny i amortyzatory KYB. Sprężyny wyglądają ok ale jakość wykonania amortyzatorów to żenada tuleje gumowe lepiej wyglądają w chińskich zamiennikach. Wcześniej zamawiałem amortyzatory sachsa na przód i aż miło popatrzeć na to jak starannie są wykonane.
Zobaczymy jak to będzie sprawować się na samochodzie.
Wysłany: 06-01-2022, 17:01
Amory kyb jakiej produkcji: Japan czy Czechy?
