Tarcze i klocki
FaziRBK
Auto: Outlander II
Wysłany: 22-06-2021, 13:24
Komplety które ja Ci polecę to ATE,Brembo,Textar - zawsze dobrze hamują i tarcze nie zaczynają bić po ostrych hamowaniach. Kiedyś dobrą marką było TRW obecnie to chiński śmieć, którego zakładałem dwóm osobom, które same sobie kupiły te zestawy. Tarcze Ok ale klocki za 20zł są lepszej jakości niż TRW, bardzo mocno się szklą.
A jeżeli chodzi o zestaw, który skompletowałeś jest dobry. Z tym, że ja zimmermannów do siebie bym nie założył bo stosunek jakość - cena wypadają bardzo słabo. Za szybko się zużywają jak za ten próg cenowy.
luqash
Auto: Lancer CS0 2.0 kombi
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 22-06-2021, 13:42
Czy zamiast Zimmermana Textar Pro da radę?
https://topbrakes.pl/tarcze-textar-pro-tex92198203-61922.html
jest sporo tańszy, ale jestem gotów zapłacić do 700 zł za 2x tarcze na przód, byleby wytrzymały te 50-60 tyś bez bicia, oczywiście przy odpowiednim serwisie całego układu hamulcowego.
Ostatnie ATE wytrzymały u mnie 15k km bez bicia...
krzychu
Wysłany: 22-06-2021, 14:22
Po pierwsze to jak chcecie żeby wytrzymały to obowiązkowo montaż z pomiarem bicia w 5 ustawieniach względem piasty. Montaż tylko jeśli jest < 0,05mm. Druga sprawa to zmiana nawyków hamowania. Kupując tarczę innej firmy nie zmienia się pojemość cieplna tarczy...
A jak używacie tylko felg 16 cali to można zrobić z przodu bez problemu SWAP na tarczę z ASX-a (samo jarzmo i tarcza) lub OII (jarzmo, zacisk, klocek i tarcza).
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 22-06-2021, 15:52
luqash napisał/a:
Moje Rotingery mają najechane już prawie 85kkm i nie mają bicia.
プリメーラ P11GT
_
krzychu
Wysłany: 22-06-2021, 17:40
Mikody nacinane też się nie zwichrowały... Ale czy to jakiś wyznacznik?
luqash
Wysłany: 23-06-2021, 13:51
Janq napisał/a:
W lancerze? Niezły wynik.
Jakieś konkretne rotingery, czy standard?[/list]
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 23-06-2021, 20:30
luqash, nie w Lancerze, a w Primerze :] Ale uwierz klocki i tarcze potrafią dostawać w d....e i to srogo. Ja hamulców używam zgodnie z przeznaczeniem, a nie emeryckie, delikatne, powolne hamowanie.
Tarcza nacinana, w standardowym rozmiarze 280x22mm.
プリメーラ P11GT
_
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 07-10-2021, 08:27
Już minęło 7000km od zamontowania tarcz i klocków firmy ashika. Wszystko działa jak powinno, ciekawe czy długo wytrzymają bo cena była śmieszna.
Wysłany: 07-10-2021, 08:40
Nie wiem czy to jest producent czy tylko zbiera części i pakuje w swoje pudełka. Ale faktem jest, że też mam kilka części z tym brandem i działają spoko. Np. linka ręcznego - wykonana jak oryginał.
kuba!!!
Wysłany: 07-10-2021, 14:30
Mam jeszcze końcówki drążków, filtry i amortyzatory. Wszystko bardzo dobrze wykonane, zobaczymy ile wytrzyma. Z tanich zamienników wyglądają najlepiej.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 13-12-2021, 18:27
Właśnie znowu muszę kupić nowe tarcze. Obecnie mam ATE, które zakładałem na wiosnę tego roku. Klocki to TRW. Ogólnie mówiąc hamowanie OK, jednak bicie jest straszne. Poprzednio miałem zestaw tarcze Brembo, klocki TRW. zestaw ten wytrzymał prawie dwa lata.
Obecny zestaw powiem szczerze, że rozczarował mnie mocno.
Zastanawiam się nad tarczami Rotninger GT. Cenowo nie ma tragedii. I teraz pytanie, czy ktoś już je stosował?
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Wysłany: 13-12-2021, 22:04
Ja bym najpierw pomierzył czy aby na pewno przód bije.
Ja miałem tak ,że tarcz z tyłu biła ,a kierownicą trzepało aż nie miło.
zbychu74
krzychu
Wysłany: 14-12-2021, 08:17
Zmiana firmy tarcz moim zdaniem nie pomoże, że jeśli używasz słowa "znowu".
Za to pomiar bicia piasty, tarczy nowej po montażu i zmiana stylu jazdy może pomóc.
Jak nie jeździsz na 15-stkach to można zrobić SWAP-a np. wymieniając jarzmo na to z ASX-a i założyć tarcze od ASX-a.
remi
Wysłany: 14-12-2021, 13:13
Krzychu, nie zgodzę się z Tobą co do tego bicia piasty bo:
1. Nowe tarcze nie biły:
2. Te Brembo jak zaczęły bić to najpierw było to odczuwalne na zagrzanych tarczach, na zimnym tego nie było, potem się im zmieniło i biły na zimnych, jak się podgrzały, to przestawały bić.
3. Obecne tarcze też raz mają większe bicie a raz mniejsze, co ciekawe, jak temperatura była na minusie, to prawie wcale nie było bicia, oczywiście jak już się podgrzały, to bicie się pojawiało.
Co do stylu jazdy...to uwierz mi, że hamuję znacznie mniej niż inni, wręcz denerwują mnie światła "stopu" w autach, które jadą przede mną. Poza tym w ostatnim czasie naprawdę nie szaleję, a swoją jazdę zdecydowanie dostosowałem do 323 tysięcy nalotu w moim aucie.
zbychu74
Wysłany: 14-12-2021, 13:26
remi, Pomierz wszystko i wtedy będzie wszystko jasne.Ja nad swoimi hamulcami spędziłem długie godziny i teraz od trzech lat mam spokój.
Możesz mówić co chcesz ale pomiary to podstawa!
zbychu74
