Przesunięty przez: Bizi78
25-06-2021, 12:55
Sprzęgło klimatyzacji nie łapie
robert66602
Auto: Outlander 2, 2.0did, 2007
Wysłany: 25-06-2021, 12:50   Sprzęgło klimatyzacji nie łapie
Cześć
Jak najłatwiej dość do sprzęgła klimatyzacji w Outlanderze 2, 2.0did.
Od spodu, czy zdejmując nadkole?
Sprzęgło da się odkręcić zwykłym kluczem, czy potrzebny jest jakiś specjalny przyrząd do zablokowania tego koła w miejscu? Ewentualnie, czy da się je zablokować jakimiś "domowymi" sposobami?
I ostatnia sprawa, czy trzeba wymieniać od razu sprzęgło na nowe, czy jest opcja obejścia tego i wyciągnięcia jakiejś podkładki (zęby zmniejszyć szczelinę pomiędzy sprzęgłem a kołem pasowym), tak jak to było w przypadku starszych samochodów.
Pozdrawiam!
Wysłany: 25-06-2021, 13:05
Przeniosłem tema do działo OII.
Tutaj masz dane jak rozkręcić i jaka powinna być szczelina.
http://mmc-manuals.ru/man...60102700ENG.HTM
