stuknięcie przy odpaleniu
Robert S
Robert
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Wysłany: 21-04-2021, 09:09   stuknięcie przy odpaleniu
Od jakiegoś czasu przy odpalaniu auta ( po dłuższym postoju ) słyszę głuche uderzenie w komorze silnikowej . Nie występuje to zawsze , tak co 4 odpalenie . Czytałem na forach innych marek o możliwych przyczynach . Rozpiętość jest bardzo duża : od dwumasy poprzez rozrusznik do poduszek silnika . Czy ktoś z użytkowników ma taką przypadłość ?
jano35
Auto: Mitsubishi eclipse cross
Wysłany: 21-04-2021, 21:02
Nooo u mnie też to jest.
To sprzęgło od archaicznego rozwiązania napędu sprężarki klimatyzacji.
Robert S
Robert
Wysłany: 22-04-2021, 12:48
jano35 napisał/a:
Nawet jak klima jest wyłączona ? Wcześniej tak nie miałem
jano35
Wysłany: 22-04-2021, 13:14
hmm... w takim razie musisz sam namierzyć skąd dochodzi to stuknięcie.
Ktoś musi zapalić auto, a ktoś musi mieć głowę pod maską.
U mnie to stuknięcie obecnie jest coraz to głośniejsze, ale jest za każdym razem jak auto startuje.
Podczas jazdy nie słyszę. Jak stoje w korku i mam uchylone okno to co jakiś czas auto straszy. tzn wł/wył sprężarka. i właśnie jest to stuknięcie.
Jest to bardzo w..... zreszta jak całe to auto.
Robert S
Robert
Wysłany: 22-04-2021, 20:05
jano35 napisał/a:
Tak wiem o czym mówisz , to załączenie i wyłączenie elektromagnesu sprzęgła sprężarki . Nie niestety to nie o to chodzi , u mnie strzał jest podczas rozruchu . Po odpuszczeniu kluczyka zapłonu jest takie słyszalne uderzenie , niestety nie zawsze występuje i ciężko to namierzyć . Do tego w ogóle nie występuje na ciepłym silniku . Próbowałem już dwa razy odpalać z kolegą no i pech , nie puknęło . Na moje oko jest to bendiks rozrusznika . Ale czytając fora innych marek widać że jest to problem trapiący wiele aut. Rozwiązania były różne : poduszki silnika , wydech , przewody paliwowe , a nawet napinacze łańcucha rozrządu . No nic jak problem się nasili jadę do ASO niech działają
jano35
Wysłany: 22-04-2021, 21:25
No to problem. Ja akurat mam wersję bezkluczykową.
Robert S
Robert
Wysłany: 24-04-2021, 14:11
jano35 napisał/a:
To nie ma znaczenia , po prostu różni się tylko jak uruchamiasz rozrusznik . Ja z kluczyka , Ty przyciskiem . Stuk jest podczas zapłonu , w komorze silnika
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 20-05-2021, 15:23
Też tak mam, niestety ... :roll:
Robert S
Robert
Wysłany: 27-06-2021, 20:37
Obecnie przy wysokich temperaturach praktycznie się zdarza . Ale dźwięk to bardziej jakieś głośne odpowietrzenie z metalicznym stuknięciem , takie jakby stęknięcie słychać zaraz po odpaleniu
