Piszczący pasek |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 01-07-2021, 06:28
| Markatmag pisałem o zdejmowaniu koła a nie sprzęgła, najpierw odkręcą się sprzęgło od koła, a koło wraz z łożyskiem jest wsuwane na sprężarkę. |
sruba50
Auto: colt Z30 2004r.
Wysłany: 01-07-2021, 11:40
| Markatmag napisał/a: | Kilka fotek poglądowych. Taką masz u siebie?
Obrazek
foto1
Obrazek
foto2
Obrazek foto3
[ Dodano: 30-06-2021, 22:54 ]
| kuba!!! napisał/a: | | Zdejmujesz pierścień zegera i wysowasz koło które jest zespolone z łożyskiem. Najlepiej mieć jakiś sciagacz jak nie masz to młotkiem walisz od strony silnika |
Młotkiem to sobie możesz gwoździe wbijać. Na sprzęgle jest gwint!
[ Dodano: 30-06-2021, 22:56 ]
| sruba50 napisał/a: | | ale jak odkrecic nakretke ? |
Daj zdjęcie tego kompesora. | wlasnie mam takie same jak na zdjeciach i nie moge tej nakretki odkrecic |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 06 Wrz 2015 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 05-07-2021, 15:49
A jak chcesz odkręcić oś sprężarki?! TO NIE JEST NAKRĘTKA.
Okręcasz koło po zdemontowaniu pierścienia.
Strzałka zielona -blokujesz oś
Strzałka pomarańczowa - gwint na tarczy!
Strzałki czerwone - kierunek odkręcania. Po zdjęciu uwaga na tłumiki i podkładki!
foto
[ Dodano: 05-07-2021, 16:22 ]
| Markatmag napisał/a: | A jak chcesz odkręcić oś sprężarki?! TO NIE JEST NAKRĘTKA.
foto |
Tutaj masz film. Zasada demontażu analogiczna (kompresor inny)
https://youtu.be/0DRo8HPz1Mo |
sruba50
Wysłany: 06-07-2021, 08:56
| aaaaaaaaa teraz zakumałem , tylko skad taki klucz wziąć ? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21221 Skąd: Częstochowa
sruba50
Wysłany: 06-07-2021, 10:10
| no wlasnie sprawdzic tylko ze u mnie sie rozjechaly te otwory trzy bo chcialem odkecic kluczem od szlifierki |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Wysłany: 06-07-2021, 18:12
Sruba50… proszę Cię. Nowe sprzęgło już kupiłeś czy demontujesz części dla zabicia czasu?
Masz świadomość tego, że zerwane sprzęgło to bardzo często symptom stanu kompresora? Rzadko się zdarza żeby było to zużycie eksploatacyjne sprzęgła. Natomiast często po wymianie sprzęgła sypie się kompresor (bez odpowiedniej diagnostyki przed wymianą sprzęgła) |
sruba50
Wysłany: 07-07-2021, 11:07
| chciałem zdjąć koło pasowe aby zmierzyc srednice łożyska bo mam do wymiany same koło ale nie udało mi się i stąd te moje pytania do Was |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Wysłany: 08-07-2021, 16:11
Ukryta kamera czy jak? 😁
WYMIARY ŁOŻYSKA - 35 x 52 x 12 |
sruba50
Wysłany: 09-07-2021, 13:02
| alez Ty cwaniaczek widze jestes - zapraszam Cie na forum audi a6c6 to napewno tez bedziesz ciemny jak ja w sprawch colcika=zreszta od czego jest forum ? zeby sie wysmiewac czy pomagac ? |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Wysłany: 11-07-2021, 09:47
| sruba50, źle widzisz albo w nie to miejsce patrzysz. Na forum audi zapewne bym usłyszała "dziękuje". Dla Ciebie to zbyt trudne czy nie znane słowo? |
sruba50
Wysłany: 12-07-2021, 10:56
dzieki wielkie
[ Dodano: 03-09-2021, 11:18 ]
witam , znowu powrócił pisk paska , kupilem nowy bando , po tygodniu znowu pisk przy odpaleniu , kupilem preparat do paskow od piszczenia , psikałem raz w tygodniu-pomagalo az do dzis , gdzie szukac problemu ? w kołach pasowych ? |
