osłona przegubu |
vSiMoN
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 160HP
Wysłany: 12-10-2016, 16:11
ogólnie poleci mi ktoś gdzie mogę kupić osłone przegubu wewnętrznego od skrzyni MITSUBISHI GALANT 2002 2,5 V6 i żeby to nie była guma ? Jakieś linki oferty na allegro same gumy
http://e-autoparts.pl/zes...a-p-255129.html
tutaj brak |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7250 Skąd: stolica wschodu
vSiMoN
Wysłany: 12-10-2016, 18:35
130zł za 1 osłonę . A ten japanaze to kto to użytkownik MM ? Podobno to Marek Malik i zajmuję się sprzedaą częśći. |
Pomógł: 646 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24370 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-10-2016, 20:58
Dlaczego nie guma? - oryginalnie są gumowe.
Japaneze jakoś po 20zł kiedyś miał, teraz to nie wiem... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-10-2016, 22:33
Krzyzak napisał/a: | Dlaczego nie guma? - oryginalnie są gumowe. |
Wątpię zeby orginalne były gumowe
Wytrzymalsze sa plastikowe |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Zabowy
Auto: GALANT EA2A Comfort
Wysłany: 12-10-2016, 22:38
Polecałbym raczej gumowe , te z tworzywa nie sprawdzają się w niskich temperaturach. |
_________________ Jazda na ręcznym pod supermarketem TO NIE DRIFT !!! |
Wysłany: 13-10-2016, 07:09
milo napisał/a: | Wątpię zeby orginalne były gumowe | Skoro mowa o osłonie przegubu wewnętrznego, to oryginalnie jest gumowa - to już było pisane
Zabowy napisał/a: | te z tworzywa nie sprawdzają się w niskich temperaturach. |
Co to za filozofia? - na przegubach zewnętrznych oryginalnie jest termoplast (to Wasze potoczne tworzywo) dziwne że te oryginały mają pełnoletność i wciąz smigaja, widocznie o tym nie wiedzą żę nie powinny smigac tak długo |
Wysłany: 13-10-2016, 09:00
milo napisał/a: | Wątpię zeby orginalne były gumowe | wewnętrzne? a zresztą, Robert już odpisał...
zewnętrzne faktycznie była 2 rodzaje i termoplast jest używany, ale gumę łatwiej założyć
termoplast trzeba podgrzać przez montażem - inaczej nigdy nie założysz... |
vSiMoN
Wysłany: 13-10-2016, 14:09
Czyli to co wysłałeś to są osłony półosi przegubu od strony skrzyni tak ? Zajrzałem jeszcze raz pod podwozie i ta guma jest cała w smarze |
milo
Wysłany: 13-10-2016, 15:26
Krzyzak napisał/a: | wewnętrzne? |
Chyba dobrze nie doczytałem zonk |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Zabowy
Wysłany: 13-10-2016, 19:17
Jakiś miesiąc temu wymieniałem obydwie osłony na prawej półosi (na gumowe) i raczej nie ma z tym większego problemu , z tym że ja wyjmowałem półoś i zbijałem zewnętrzny przegub. http://allegro.pl/oslona-...QxMTowMDozM1o7Y |
vSiMoN
Wysłany: 14-10-2016, 17:58
Ok kupiłem te SPIDAN od Mazdy . Zapłaciłem 50zl i miał koleś na miejscu wystarczylo mu numer katalogowy podać. |
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 97 Skąd: Kielce
Wysłany: 13-07-2021, 07:37
tak z wyglądu to tak, ale wymiarów nie pamiętam |
