[ALL] kontrolka recznego |
witas [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2007, 09:48 [ALL] kontrolka recznego
witam mam problem caly czas mi sie pali kontrolka recznego tzn gasnie i sie zapala bez wzgledu na to czy reczny jest zaciagniety czy nie.Raz wsiadam do auta i jest wszystko ok i nagle sie zapala i juz nie chce zgasnac ....czy od tego jest jakos bezpiecznik czy cos w tym rodziaju??? z gory dzieki za pomoc pozdrawiam.... |
Ostatnio zmieniony przez josie 04-06-2007, 10:02, w całości zmieniany 1 raz |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 04-06-2007, 09:52
Podobno takie rzeczy mogą się dziać od niskiego poziomu płynu hamulcowego. Sprawdź jego poziom.
edit:
eee, Wichura mnie wyprzedził
edit2:
I Josie się dołączył |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
Ostatnio zmieniony przez kamilek 04-06-2007, 09:53, w całości zmieniany 2 razy |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Ech...
Masz za niski poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku albo Ci się pływak w nim zawiesza.
Był taki topic na forum już kilka razy
EDIT: kamilek, wichura1 - nie ma co, pojechaliśmy w tej samej minucie |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2007, 09:54
Po pierwsze interpunkcja. Aż nie chce sie czytać takiego słowotoku. Nie rzucaj też tak wykrzyknikami.
Co się zaś tyczy problemu - do sprawdzenia poziom płynu hamulcowego oraz pływak w zbiorniczku. |
kamilek
Wysłany: 04-06-2007, 09:55
Kolejny |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 05-08-2007, 18:41
a czy plyny mozna mieszac?? Bo dzieje mi sie wlasnie to samo (zapala sie kontrolka przy naglym hamowaniu), plyn jest 1,5cm powyzej max, plywak sie nie podwiesil ale profilaktycznie chce dolac plynu. Wiem ze do colta pasuje DOT 3 i 4, mam w piwnicy DOT 4 ale nie wiem jakim jest teraz zalany uklad. Czy zmniejszy sie skutecznosc ukladu badz cos sie stanie jak zmiesza sie plyny DOT 3 i 4?? |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2007, 08:26
Dot-3 i Dot-4 są ze soba mieszalne.Dot-5 nie jest mieszalny z innymi plynami hamulcowymi.Pozdrawiam |
greentee [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2007, 16:12
W moim przypadku kontrolka się świeciła jak miałem już końcówkę klocków hamulcowych, a poziom płynu w normie. Po wymianie klocków wszystko ok - świeci tylko przy zaciąganiu ręcznego. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 06-08-2007, 21:50
juz wsio gra, dolalem 150ml plyn DOT 4 i jest ok dziekuje |
