Wnęka koła plastikowa tył |
MintajPro
Auto: Colt CJ4A Sport Edition
Wysłany: 21-07-2021, 14:20 Wnęka koła plastikowa tył
w marcu tego roku zakupiłem marzenie, które pojawiło się jeszcze w czasach szkoły średniej. Nie przedłużając kupiłem Galanta. Jak to z nimi bywa trafił do lakiernika z wiadomych przyczyn. Jako, że podczas rozbiórki pojawiło się więcej pracy lakiernik nie ma za bardzo czasu poszukać nadkoli z tematu, według niego powinny istnieć jakieś uniwersalne, które wydłużą efekty jego pracy i ochronią lakier/ zabezpieczenie przed kamieniami z pędzącego koła. Moje pytanie brzmi następująco, czy istnieje jak wyżej jakieś uniwersalne rozwiązanie lub czy ktoś próbował coś takiego zainstalować z innego modelu/ marki? Załączam podgląd prac blacharskich dla zainteresowanych.
https://photos.app.goo.gl/Y9fc2zFFYCsLAytv9 |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 21-07-2021, 21:27
| Jeżeli szukasz nadkoli do tyłu to nie było takich. Nakładki plastikowe są tylko z przodu |
Wysłany: 22-07-2021, 00:11
| Próbowałem dopasować z Mercedesa E-klasa W210 i Hondy Accord po 2003 r. Nic z tego. Mimo to nie złożyłem jeszcze broni i mam na oku kolejne nadkola do dopasowania, dobrze, że temat się pojawił, bo zapomniałem o tym. Tak czy inaczej temat bardzo ciężki, bo kształt nadkoli w Galancie jest dość nietypowy i w dodatku ma na górze wahacze, które potrzebują sporo miejsca by swobodnie pracować. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24736 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-07-2021, 08:09
| Hubert - a może coś miękkiego? - np. w renówce miałem takie włochate z tyłu - fajnie wygłusza odgłosy wody czy piaskowania. Do tego są dość elastyczne w formowaniu. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-07-2021, 08:13
| Ja bym wstawił ale nie z plastiku tylko z tego materiału sprasowanego aby hałas obniżyć |
Wysłany: 22-07-2021, 10:14
| Krzyzak, Marcino, to bardzo dobry pomysł, we Fordach najczęściej takie widzę. Tylko ponoć w niektórych autach lubią chłonąć wodę i robi się z tego za przeproszeniem gnój. Ale muszę popatrzeć. Albo inaczej, może przychodzi Wam do głowy jakieś auto z górnymi wahaczami z tyłu i z takimi włochatymi nadkolami? |
Wysłany: 23-07-2021, 12:59
| Cytat: | Ale muszę popatrzeć. Albo inaczej, może przychodzi Wam do głowy jakieś auto z górnymi wahaczami z tyłu i z takimi włochatymi nadkolami?
Też o tym myślę z czego takie dorwać.... moze jakas mazda? |
Wysłany: 23-07-2021, 14:57
| Mazdy mają często wielowahacz z tyłu, ale zupełnie inny - osobno sprężyna i osobno amortyzator (do tego mocowany na takie śmieszne alu-guwienko, które już mi pękło... amortyzator skręcony śrubką M6 a guwnieko do nadwozia na szpilki M8... żenada). Francuzy chyba też odpadają bo np. renówka miała belkę skrętną i to moje megane/scenic nie miało nawet sprężyn z tyłu... |
Wysłany: 24-07-2021, 07:20
Mam już od jakiegoś czasu opatrzone takie nadkola, są to nadkola od Kii Magentis II po lifcie, czyli po 2005 r. Niestety nie jestem pewien czy ona ma z tyłu górne wahacze, natomiast model przedliftowy ma je na 100%, wiem, bo czasami naprawiam taką Kię znajomemu. Ma ona wahacze tylne górne niemal identyczne jak Galant E5 lub Eclipse 2g, czyli nie z rury, a z blachy, ale to nie ma znaczenia. Niestety kształt wnęk nadkoli dość mocno się różni. Tak wygląda tylny wahacz z Magentis przed liftem: https://allegro.pl/oferta/zwrotnica-piasta-prawa-tyl-wahacz-gorny-magentis-9807734558 I wszystko byłoby fajnie, bo można by wziąć nadkole z tego modelu, problem jest taki, że przedlifta ma nadkola tylne składające się 2 części i to takich małych kawałków, przedniego i tylnego, więc szkoda zabawy.
Tutaj są nadkola z polifta, wydaje mi się, że to wycięcie na środku jest na górny wahacz, bo na amortyzator ze sprężyną jest za duże: https://allegro.pl/oferta/kia-magentis-05-08-nadkole-lewe-tylne-lewy-tyl-9907463412 |
Wysłany: 26-07-2021, 08:33
| Ten plastik z magnetis by opalarka ukształtował... |
Wysłany: 26-07-2021, 22:24
| Marcino, pewnie tak, ale w sumie chyba łatwiej dociąć i ułożyć te nadkola z materiału, no i one na pewno lepiej tłumią hałas. |
Wysłany: 27-07-2021, 12:59
| Hugo, to na pewno te z materiały będą ciche. Trzeba by jakaś spinka ładnie przypiąć i bajka. |
Wysłany: 28-07-2021, 21:25
Będę kombinował najwcześniej za miesiąc, za tydzień, może dwa zaczynam poprawki konserwacji podwozia, wymianę zbiornika paliwa, tylnych sztywnych przewodów hamulcowych i odświeżenie tylnego zawieszenia, więc są ważniejsze tematy |
Wysłany: 29-07-2021, 10:44
Patrzyłem i mazda 3 2006r ma z tyłu nadkola szmaciane i amorek wystaje. Moza by próbować dociąć to do naszej wnęki.
Tez po 3 latach będę poprawiał konserwacje. Może to wtedy warto się zainteresować. |
