2.0 did, przerywanie/ szarpanie pod obciążeniem |
robert66602
Auto: Outlander 2, 2.0did, 2007
Wysłany: 02-09-2020, 13:58 2.0 did, przerywanie/ szarpanie pod obciążeniem
Może ktoś z Was miał podobne objawy i będzie w stanie pomoc mi zdiagnozować Outlander 2, 2007, 2.0 DID.
Mam dziwny objaw- auto przy mocnym obciążeniu przyspieszeniu szarpie i pulsuje.
biegi – 1,2,3 -> brak objawów, auto przyspiesza równomiernie
Biegi – 4, 5, 6 -> podczas wciśnięcia mocno gazu auto szarpie i drga, przez szarpanie mam na myśli jakby był zapłon odcinany na sekundę i później znowu pompuje i przyspiesza i tak do momentu aż wbije na bardzo wysokie obroty (wtedy jest OK). Przy delikatnym przyspieszaniu szarpanie jest mniejsze/ zanika.
Filtr paliwa wykluczam, był wymieniany niedawno.
Check engine się nie świeci, brak błędów skanując zwykłym obd skanerem.
Nie dymi, oleju nie przepala, przy przyspieszaniu nie ma czarnego dymu.
Raczej nie jest to wina turbiny, bo szarpanie jest zbyt szybkie i zmienne. Pompa paliwa tez raczej nie, bo na niskich biegach wkreca sie idealnie.
Podejrzewam, ze może to być wina wtrysków- ma ktoś pomysł jak w domowych warunkach zdiagnozować wtryski?
Może ktoś polecić w Poznaniu jakiegos mechanika, który będzie mial sprzęt do zdiagnozowania tego dziadostwa?
Niby silnik od VW, ale nie da sie tego odczytac sprzetami od VW, bo sterowniki sa od Mitsubishi
Dzięki i pozdrawiam! |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 02-09-2020, 21:53
sprawdz stan smoka przy pompie paliwa
a tak ze odpowietrzenie zbiornika paliwa ( zrob probe z odkreconym korkiem) |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
robert66602
Wysłany: 04-09-2020, 11:37
Smok za chociaż za dobrze nie wyglądał to raczej był przepuszczalny.
Odpowietrzenie działa.
Niestety po wyczyszczeniu brak zmian w pracy silnika, nadal szarpie.
Dzisiaj spróbuję wyczyścić pompowtryski jakims preparatem liqui moly, zobaczymy czy to przyniesie jakieś zmiany
[ Dodano: 04-09-2020, 19:55 ]
Czyszczenie bezpośrednio wpiętym liqui moly nie przyniosla zadnych efektów możliwe, ze szarpanie jest nawet wieksze (subiektywna opinia).
Panowie, orientujecie się czy w 2.0 did będę w stanie sprawić w czasie rzeczywistym wtryski za pomocą Lexia 3 ? |
robertas
Auto: Outlaner 2.0 DiD 2009
Wysłany: 01-11-2020, 14:59
poradziłeś sobie z tym szarpaniem ?
u mnie identyczne objawy, |
mario24
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.0DID
Wysłany: 24-05-2021, 23:55
| robert66602 napisał/a: | Niestety po wyczyszczeniu brak zmian w pracy silnika, nadal szarpie.
Dzisiaj spróbuję wyczyścić pompowtryski jakims preparatem liqui moly, zobaczymy czy to przyniesie jakieś zmiany |
Znalazłeś przyczynę? Coś pomogło na te objawy? |
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 06-08-2021, 13:18
| Niestety NICZYM nie odczytasz korekcji wtrysków. |
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Pomógł: 17 razy Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 11-09-2021, 21:34
Mam to samo
Nikt nic? Może ktoś naprawił? |
