[CA4A 1.6] po przeczyszczeniu zaciskow ham. dalej grzeje sie
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 04-06-2007, 10:55   [CA4A 1.6] po przeczyszczeniu zaciskow ham. dalej grzeje sie
a wiec grzaly mi sie bardzo mocno przednie alusy, zakupilem reperaturki zaciskow, oddalem autko do mechanika , on powymienial gumy, przeczyscil tloczki itp. no i felgi przednie dalej sie grzeja, co prawda nie tak mocno jak przed wymiana , ale jednak dalej sa cieple, czego to moze byc jeszcze wina ?
MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG
Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 01:31, w całości zmieniany 1 raz
burst
Wysłany: 04-06-2007, 11:06
Nie wyczyszczonych prowadnic zacisków hamulcowych. Zasicki pracują na 2 prowadnicach trzeba je wyjąć i wyczyścić, tak samo trzeba wyjąć gumki z otworów w zacisku i wyczyścić sam zacisk.
gregorbu
Wysłany: 04-06-2007, 11:22
Należy też pamiętać, by zastosować odpowiednie smary wysokotemperaturowe.
A z innej beczki - czy widziałeś na pewno, jak mechanik wyciągał tłoczki i wymieniał uszczelki? W moim przytpadku też twierdzili, że czyścili. Gdy wszystko sam rozebrałem, okazało się, że tłoczka nie daje się wyciągnąć nawet na siłę...
p0gr0m
Wysłany: 04-06-2007, 12:02
hm no nie widzialem , ale na prowadnicach gumy zmienione i raczej przeczyszone skoro gumy wymienione
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 04-06-2007, 14:37
No gumy wymienił, przeczyścił tłoczki tyle ile widać. :D Pytanie czy skasował cię za płyn hamulcowy? Jeżeli to robił co piszesz to musiał odpowietrzyć układ, co się wiąże z utratą płynu.
Wysłany: 04-06-2007, 14:59
gregorbu, ma rację. Jeśli koła się grzeją to tylko i wyłącznie z powodu zacierających się tłoczków w prowadnicach zacisków. Poza tym nie ufaj mechanikom, jak sam sobie nie zrobisz to nigdy nie masz pewności, że jest zrobione OK.
