lancer evo X błąd P0134 |
Marioevo
Auto: lancer evo X MR
Wysłany: 24-08-2021, 21:03 lancer evo X błąd P0134
evo X MR po wymianie turbo,wtrysków i pompy paliwa wystrojony na 400km i 530 nm po kilku dniach zapalił się check po podłączeniu kompa błąd P0134(czujnik tlenu nie wykryto aktywności) wymieniłem sonde przed katem przepływka wyczyszczona błąd wykasowany i po przejechaniu kolo 20km znowu check,co mojemu dziecku jeszcze może dolegać?
Pozdro |
_________________ Pozdrawiam
Mario |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21172 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-08-2021, 21:22
A sprawdzałeś czy sonda w ogóle pracuje |
Marioevo
Wysłany: 24-08-2021, 22:33
mechanik sprawdzał i jest ok
dziś sprawdzałem bezpieczniki bo podobno jak jest trafiony o nagrzewnicy też jest taki błąd wszystko jest ok |
Mario |
Wysłany: 24-08-2021, 22:44
Ten błąd może powodować parę rzeczy: sonda, wtryskiwacze, uszkodzone instalacje do ww podzespołów, ciśnienie paliwa.
Dobrze by było zrobić kompleksową diagnostykę. |
Marioevo
Wysłany: 25-08-2021, 22:57
| problem usunięty po małej korekcie w mapie silnika |
Mario |
