[3.2 DID] Niedziałające zegary, szyby i kierunkowskazy
Patryk11568
Auto: Pajero ii
Wysłany: 27-08-2021, 11:55   [3.2 DID] Niedziałające zegary, szyby i kierunkowskazy
Mam problem z Pajero III 3.2did
Nagle przesłały mi działać zegary kierunkowskazy i szyby. Reszta działa. Zegary martwe działa tylko pozycja napędu i otwarcie drzwi reszta nic. Jakieś sugestie gdzie szukać rozwiązania? Z góry dziękuje za pomoc.
Bronek93
Auto: Pajero 3
Wysłany: 31-08-2021, 11:58
Witam. Rozwiązał Pan problem z tą awaria? Mam taki sam problem i nie mogę namierzyć usterki.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 31-08-2021, 12:00
Bronek93, a bezpieczniki chociaż sprawdziłeś :?: .
Bronek93
Auto: Pajero 3
Wysłany: 31-08-2021, 12:05
Proszę nie brać mnie za amatora 😅
Wysłany: 31-08-2021, 12:08
Broń Boże, ale zawsze warto spytać o najprostsze :wink: .
Bronek93
Auto: Pajero 3
Wysłany: 31-08-2021, 12:11
Bezpieczniki pod maską, jak i pod deska rozdzielcza sprawdzone. Podświetlenie zegarów działa, podświetlenie napędu oraz otwartych drzwi również działają. Obstawiałem stacyjke lecz, zastanawia mnie fakt, że wycieraczki działają.
[ Dodano: 04-09-2021, 10:56 ]
Usterka znaleziona. Okazał się bezpiecznik pod deska rozdzielcza. Muszę przyznać się do błędu, ponieważ z racji tego, że mamy klatkę bezpieczeństwa i ciężko jest dojść do bezpieczników. Zmierzyłem je na miejscu nie wyciągając ich z gniazd. Po wyciągnięciu wszystkich i zmierzeniu przejścia prawidłowo znalazł się winowajca. Pozdrawiam.
Marcin1979
MarcinO
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DID
Wysłany: 10-12-2021, 11:59   Zwarcie instalacji?
Od niedawna jestem szczęśliwym p[osiadaczem Mitsubishi Pajero III (V68W) 3,2Di-D. 118 kW. Kilka dni temu po uruchomieniu silnika nie zgasły kontrolki ABS, kontroli trakcji, czerwona kontrolka hamulca. Przestał działać również nawiew powietrza. Sprawdziłem i wymieniłem bezpiecznik i wszystko wróciło do normy. Na krótko jednak, bo jeszcze tego samego dnia w trakcie jazdy kontrolki zaświeciły się ponownie, na panelu środkowym zgasły funkcje nadmuchu i klimatyzacji, rozłączyło napędy i blokadę mechanizmu różnicowego. Odłączyłem wentylator nadmuch, bo wcześniej od czasu do czasu wydawał ciche pomruki, ale przy ponownej próbie wymiany bezpiecznika pali go w momencie włożenia. Proszę o jakieś sugestie, może ktoś przerabiał podobny problem? Pozdrawiam
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-01-2022, 10:18   Re: Zwarcie instalacji?
Marcin1979 napisał/a:
Może wina wentylatora? Zdejmij kostkę z wentylatora.
Ew. elektryk
