Wóz z klasą |
Sonnyix
Auto: Galant 2.0 01'
Wysłany: 03-06-2021, 00:46
Dobry wieczór.
Wleci mały-duży update odnośnie Galanta.
Ostatnie 3 tygodnie były bez samochodu na rzecz tego:
Przed (brakuje mi zdjęć przed z zewnątrz, ale już się chyba gdzieniegdzie w temacie przewinęły )
Po
Na ostatnim zdjęciu dość zakurzony tam jest
Brak mi jedynie zdjęć efektu pod listwami-progami, ale w znacznym stopniu rdza została pokonana (: |
Sonnyix
Wysłany: 06-09-2021, 15:49
Joł, to znowu ja.
Jakoś na dniach 10-12 autko przeszło mały tuning. (Oczywiście bez mojej wiedzy, a tym bardziej zgody)
Nie było mnie w weekend w domu, a samochód stał na parkingu dosłownie pod klatką (1 metr od chodnika).
I dziś rano jak nie dość, że zaspałem do pracy to uraczyła mnie mała niespodzianka.
https://youtu.be/iTQuLDc3kCo
Może kogoś zainteresuje temat to podaję miejsce zdarzenia.
Piotrków Trybunalski ul. Topolowa.
Streszczenie : Wycieli mi katalizator |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11457 Skąd: Radomsko
Wysłany: 06-09-2021, 16:16
| Już go nie odzyskasz. Zgłosiłeś na psy ? |
Sonnyix
Wysłany: 06-09-2021, 17:25
| Myślałem o tym, chociaż wiem, że kata i tak nie odzyskam. Myślę, że jeszcze dziś uda mi się to zrobić. |
Sonnyix
Wysłany: 04-10-2021, 18:31
Ten jeden raz nie mam żadnych zdjęć z dołu, gdyż oddałem auto nie kupując części na własną rękę i nie miałem możliwości nawet w terminie po niego podjechać.
Ale działa i nie ryczy już nic. Jedyny minus to spaliny są bardziej wyczuwalne niż wcześniej.
Jedyne co mi delikatnie po głowie chodzi to czy na przeglądzie się nie będą czepiać, ale to będę się martwić za 5 miesięcy |
Sonnyix
Wysłany: 16-02-2023, 14:51
Update niemały
07/2022 - 304 000 km
Wymiana rozrządu, pompy wody (SKF, Magnet Marelli), pompy sprzęgła (?) - pamiętam, że pedał był bez najmniejszego oporu.
Oleje + filtry oczywiście (Mann Filter, Liqui Moly 5W40, Mahle, Knecht)
Gdzieś tu jeszcze pomiędzy wymieniona została chłodniczka płynu do wspomagania znajdująca się zaraz za przednim zderzakiem, z aluminiowej/stalowej na gumową, bo poprzednia pękła i płyn uciekał)
12/2022 - 308 500 km
Nowy Akumulator Varta 530A C30 Silver
23/01/2023 - 309 300 km
Wymiana klocków PRZÓD Textar - wcześniejsze nie dawały o sobie znaku do momentu gdy po prostu zaczęło coś szurać. Były na wykończeniu.
Teraz do wymiany został wahacz prawy przód dolny prosty, który dziś odebrałem
Sonnyix
Wysłany: 31-01-2024, 12:14
W ogóle to umknęła mi wymiana tarcz i klocków z tyłu. To był listopad zeszłego roku + elastyczna złączka od wydechu.
Parę dni temu z tyłu została wymieniona belka tylna (kupiłem używaną w bardzo dobrym stanie + wleciało dla niej zabezpieczenie). Do tego wahacze i inne elementy poboczne, które wymagały wymiany gdyż po prostu rdza oraz została ustawiona geometria.
Jakby ktoś szukał nowej belki to może mieć z tym niemały problem.
Przebieg na chwile obecną 317.000. Patrząc na post powyżej w rok zrobiłem około 8.000 km. Spoko wynik
Edit: 05/2017. Niedługo 7 lat będzie odkąd nim jeżdzę. |
Wysłany: 31-01-2024, 13:42
| Nowe tylne belki są już niedostępne. |
Sonnyix
Wysłany: 18-04-2024, 14:38
319k przebiegu
Z początkiem kwietnia wymienione były oleje + filtry
Kabinowy - blueprint
Oleju - mahle
Powietrza - blueprint
Paliwa - denckermann
No i olej LIQUI MOLY 5W-40
Dodatkowo pompka od spryskiwaczy, bo poprzednią coś "rozsadziło", oczywiście nie jakoś widowisko jak petardę (: |
Sonnyix
Wysłany: 03-12-2025, 09:06
Siemanko. Galant w stanie świetnym bez problemów.
Zaniedbałem ten wątek na forum, ale zeszycik z paragonami regularnie uzupełniany był.
Oponki nowe, wielosezonowe na początku tego roku wleciały + 335 (około) przebiegu na ten moment.
Mechanicznie autko top, blacharsko znowu ubolewa. Kupiony został nowy pojazd, mała Yariska z dwukrotnie mniejszym silnikiem. Na dniach będę w niej wymieniać podstawowe rzeczy, więc chwilę jeszcze będą dwa samochody, a potem Galant będzie wystawiony na rynek.
Piękne auto. Przez ostatnie 7 lat na lawecie był może jeden raz jak mi pedał sprzęgła wpadł, bo się jakaś linka czy coś zerwało.
Później wrzucę jego ostatnie zdjęcie i mały update |
Sonnyix
Wysłany: 03-12-2025, 17:57
Przebieg 336km. Świetny samochód. Pozdrawiam wszystkich |
