Ogłoszenie |
[3.2 DID] Miska olejowa w Pajerce |
arrobb
Auto: Mitsubishi Pajero 3,2 Di-D
Wysłany: 16-11-2010, 09:32 [3.2 DID] Miska olejowa w Pajerce
Drodzy koledzy mam pytanko co do wymiany uszczelki pod miską olejową.
Chodzi mi o to czy przy wymianie uszczelki pod miską olejowej jest potrzebne zrzucenie kolumny kierowniczej, bądź mostu przedniego. Nie przyglądnąłem się jeszcze dokładnie jak to wygląda z dołu, natomiast wiem, że w Frontierach trzeba się z tym trochę pobawić.
Jak ktoś już to robił to prosiłbym o parę wskazówek.
I jeszcze jedno, przypuszczam, że oryginalnie jest uszczelka pod miską lecz czy można osadzić ją na silikonie, bądź jakimś specjalnym uszczelniaczu.
Za odpowiedź wielkie dzięki.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 16-11-2010, 10:51
Aby zdjąć miskę trzeba wymontować most. Fabrycznie jest sylikon. |
arrobb
Wysłany: 16-11-2010, 17:51
Bardzo dziękuję Zbyszku. Pozdrawiam |
Sabol
Auto: Pajero DID
Wysłany: 20-11-2010, 22:45
Witam, a mnie się udało miskę wyszarpać bez demontażu mostu, czynność masakryczna, miska przyspawana tym silikonem, ale było warto, cholerny pływak, chyba z cukru zrobiony rozleciał się w drobny mak. |
zbyszekm2
Wysłany: 20-11-2010, 23:43
Sabol napisał/a: | Witam, a mnie się udało miskę wyszarpać bez demontażu mostu, czynność masakryczna, miska przyspawana tym silikonem, ale było warto, cholerny pływak, chyba z cukru zrobiony rozleciał się w drobny mak. |
Rozleciał się bo przy wyciąganiu miski zawadziłeś nim o ssak.
Przed wyjęciem miski trzeba najpierw wyjąć czujnik. |
uszaty69
Auto: Colt, Evo VIII,Outlander Turbo
Wysłany: 21-11-2010, 01:07
zbyszekm2 napisał/a: | Fabrycznie jest sylikon. |
byle nie czerwony silikon jaki ludzie często używają. Powinna być to pasta do składania mis. Wiele firm takie robi. osobiście używam tylko trzech i nie zdarzyła mi się cieknąca miska: Reintz, Wurth i Forsch. Za to poprawek po czerwonym silikonie multum. |
_________________ Colt CJ0 4x4 evo 540/665
było Eco VIII 400/500, Outlander Turbo |
Sabol
Auto: Pajero DID
Wysłany: 21-11-2010, 12:53
zbyszekm2, A wiesz co, może i masz rację, czujnik zdejmowałem dopiero po zdemontowaniu miski, się człowiek na błędach uczy |
gst
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 22-08-2021, 12:22
Ile należy przygotować sobie tego silikonu na całą miskę? Jedna tubka, dwie, trzy? |
zbyszekm2
Wysłany: 14-09-2021, 13:44
gst napisał/a: | Ile należy przygotować sobie tego silikonu na całą miskę? Jedna tubka, dwie, trzy? |
tubka to pojęcie względne |
