problemy z biegami jak jest zimny
weed
Wysłany: 04-06-2007, 18:23   problemy z biegami jak jest zimny
mam problem z biegami jak jest zimny ciężko je wbić i wtedy zgrzyta skrzynia ale po jakiś 15min jazdy jest wszystko OK.z tego co zaułważyłem to jakbym miał za nisko pedał sprzęgła poprostu musze wcisnąć do podłogi żeby zmienić bieg.
czy moge w jakiś sposób podciągnąć sprzęgło z tego co widziałem to jest pneumatyczne bo ze zbiorniczka olej dochodzi aż do skrzyni ale żadnej regulacji nie widziałem
jest to Galant 1.8TD z 90roku Proszę o Pomoc
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 04-06-2007, 18:55
Regulacja jest nad pedałem sprzęgła
weed
Wysłany: 04-06-2007, 19:10
josie myślisz że w moim przypadku podciągnięcie sprzegła pomoże
oktawian
Wysłany: 04-06-2007, 21:35
tak jak josie wspomniał podciągnij sprzęgło pod pedałem jest śrubka do regulacji wystarczy ja od kontrowac i wkręcić odpowiednio nie przesadź tylko wszystko z umiarem a jaki masz olej w skrzyni ale to raczej nie olej ewentualnie skrzynia by ciężej chodziala ale to nie to będzie sprawdź te sprzęgło pozdrawiam
weed
Wysłany: 05-06-2007, 18:29
podciągnełem sprzęgło i jest dobrze Dzięki za porade
:biggrin:
