Mitsubishi Colt 1.3 Benzyna Akumulator
ittam91
Auto: Mitsubishi Colt
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-10-2021, 17:39   Mitsubishi Colt 1.3 Benzyna Akumulator
Witam, ostatnio padł mi akumulator w moim colcie. Wrzuciłem do niego drugi akumulator który już wcześniej kupiłem do innego auta ale są problemy. Chodzi o to, że na wcześniejszym akumulatorze(MN148850 12V 61Ah 540A (EN)) miałem podłączoną kamerkę przez 24h/7 i nie miałem problemu z odpalaniem przez 4lata. Teraz mój akumulator to Bosch S5 A08 760A(EN) 70Ah 12V i po zostawieniu kamery włączonej na 8h gdy auto stoi, jest problem z odpaleniem auta. Czy może być winna zbyt duża pojemność akumulatora i alternator nie nadąża ładować go do pełna? Dziennie jeżdżę około 40km.
Proszę o pomoc:)
Pozdrawiam!
[ Dodano: 20-10-2021, 23:44 ]
Nikt?
Wysłany: 21-10-2021, 06:40
jakaś specjalnie duża różnica w pojemności to nie jest, aczkolwiek może tak być, że za duży aku jest ciągle niedoładowany przy jazdach na krótkie odcinki, więc i jego żywotność ogólna będzie krótsza
druga kwestia to produkty bosch - jakiś czas temu to był okrutny syf w każdej dziedzinie (jest na forum osoba serwisująca elektronarzędzia tej firmy) i mieliśmy powiedzenie bosza wyrzucam od razu do kosza...
w jednym z aut parę lat temu miałem tarcze i klocki bosch i były spoko, może jakaś poprawa nastąpiła
ittam91
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-10-2021, 00:31
Rozumiem, można jakoś sprawdzić czy to wina alternatora czy akumulatora ?
Wysłany: 22-10-2021, 06:53
są testery akumulatorów, natomiast alternator to ma dawać te ok. 14V i tyle
https://allegro.pl/listing?string=tester%20akumulatora
ittam91
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-10-2021, 01:15
ok, dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam ;)
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 23-10-2021, 13:28
Posprawdzaj zaciski prądowe, masy, klemy, przewody. Jeżeli będzie zły kontakt to przy większych prądach spadek napięcia będzie na tyle duży że aku się nie doładuje.
ittam91
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-10-2021, 15:40
Dzisiaj sprawdziałem ile akumulator ma V kiedy auto jest wyłączone i włączone. Na wyłączonym 12.26V a jak uruchomiłem auto i właczyłem kamerkę,światła,nawiew, radio to podskoczyło do 14.4V po wyłączeniu auta już odpalić nie mogę. Posprawdzałem klemy przy akumulatorze przetarłem szmatką z brudu ale to nic nie pomogło. Teraz żeby uruchomić auto muszę używać takiego power banka który daje mu "kopa" i auto pali bezproblemu aż do wyłączenia ;/ Jakieś pomysły ?
Power Bank
https://i.ebayimg.com/images/g/8kAAAOSwPD9e-ERL/s-l1600.jpg
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 23-10-2021, 20:35
Podłącz pod dobry prostownik i naładuj (odsiarcz) W stanie spoczynku powinien mieć 12.6-12.8V. Jak nadal będzie niedomagał, szykuj się na zakup nowego.
ittam91
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-10-2021, 00:31
Niestety posiadam tylko prostownik do starych akumulatorów kwasowych, możesz polecić co warto kupić do amg/żelowych?
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 24-10-2021, 17:10
0sobiście używam ctek'a. Kosztował tyle co nowy akumulator ale przez lata się zwrócił.
Leszekl66
Auto: Colt 1,5b 2006r
Wysłany: 25-10-2021, 08:30
ittam91 napisał/a:
Power Bank
Według mnie albo padł aku albo padły styki w instalacji pradowej.
Prosty temat - podłączasz miernik napięcia na bolcach z akumulatora tych z ołowiu (nie zaciskach) ma być bez włączenia zapłonu 12,3-12,6V. Dalej mierzysz napięcie, a druga osoba włącza start silnika, jeśli napięcie nadal jest ponad 12v to wina instalacji a jak poniżej 10V to padł i do wymiany akumulator.
Pozdr
CB4W_00
Wysłany: 28-03-2022, 14:48
Odkopię temat.
Wczoraj zostawiłem autko na światłach i po godzinie auta odpalić się nie dało.
Auto to grandis 2.4 a akumulator bosch 60Ah, generalnie chciałem tylko potwierdzić to co napisał kolega wyżej bosza to do kosza, gówno nie warte swojej ceny.
Aku ma 3lata, po czasie ładowania wychodzi że z 60Ah zostało jakieś 10-20.
celtic
Auto: colt czc
Wysłany: 30-03-2022, 17:55
ja osobiście polecam Centre Future lub Exide (to te same akku) nigdy na serii futura sienie zawiodłem nawet jak rozładowałem do głębokiego zera udało się naładować i w starym aucie z dieslem działał bez zarzutu dodatkowo w pakiecie jest assistance i 2 razy można skorzystać przyjadą odpalą itp
CB4W_00
Wysłany: 02-04-2022, 09:25
Kupiłem Exide EL604, zobaczymy jak długo pożyje.
