[3.2 DID] Dodatkowy filtr paliwa |
kedas1
Auto: Pajero
Wysłany: 26-02-2016, 18:19 [3.2 DID] Dodatkowy filtr paliwa
Witam, poczytałem gdzieś w necie, że można zamontować dodatkowy filtr paliwa (przepływowy) tylko mam pytanie bo znalazłem miejsce przed zasadniczym filtrem na tym gumowym przewodzie tylko tam srednica wew przewodu ma 12mm filtr 8mm czy po zastosowaniu przejścia nie będzie za mocno skresowane ??
[ Dodano: 26-02-2016, 19:34 ]
Znalazłem jeszcze cos takiego i na waż 12mm
http://allegro.pl/uniwers...5921065910.html
co sądzicie ?? |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 26-02-2016, 20:55
Kolega Georg opisywał niedawno jak ma zamontowane filtry i jakie średnice wężyków . Pisz mu priw. |
_________________ pozdrawiam Paweł |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
esylwek
Auto: Shogun (Pajero) 3 LWB 3.2DID
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-05-2021, 13:03 A może RACOR 500?
Jestem świeżym nabywcą Shoguna 3.2did LWB. Autko od pierwszego właściciela, przebieg 79k mil czyli jakieś 127k kilometrów. Wlew paliwa, zbiornik noszą ślady korozji więc nie sądzę aby były wymieniane. Muszę zrobić bardziej wnikliwą inspekcje ale niezależnie od wszystkiego, bo prawdopodobnie zbiornik i tak będzie wymieniany, wpadłem na pomysł założenia dodatkowego filtra paliwa, aby mimo wszystko zapewnić pompie czysty olej napędowy.
Z tego co się zorientowałem, największym problemem jest woda, która rozmiękcza wkład filtra paliwa, a ten bez problemu jest przebijany przez zanieczyszczenia stałe, które trafiają do pompy. Tak więc jednym z najważniejszych kryteriów wyboru filtra jest ten, że musi to być filtr odstojnikowy, który wyłapie wodę z paliwa.
Znalazłem filtr typu RACOR 500, odstojnikowy, cyrkulacyjny (cyklon), ze szklaną misą, do której dodatkowo można włożyć magnes neodymowy aby wyłapywał zanieczyszczenia magnetyczne, a jego maksymalny przepływ to 227 litrów na godzinę, więc o jakimkolwiek tłumieniu przepływu nie ma mowy.
Dodatkowo posiada wkład filtracyjny wodoodporny Aquablock o przepustowości cząstek stałych poniżej 30 mikronów, który mam zamiar zamienić na 10 mikronów, i dopiero z tego filtra paliwo popłynie do fabrycznego, a z niego do pompy.
Co myślicie i takim rozwiązaniu?
https://images.app.goo.gl/DDUfrNAcAbhvJf7PA |
marcinp1983
Auto: pajero 4
Wysłany: 05-10-2021, 19:11
oglądałem ten post z dodatkowymi filtrami tylko nie mogę nigdzie znaleźć jakie to filtry wszystkie jakie patrzyłem mają króćce 8 mm .Może poda ktoś konkretnie jakie to filtry? |
_________________ Marcin |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 20-10-2021, 09:25 Re: Dodatkowy filtr paliwa
kedas1 napisał/a: | Witam, poczytałem gdzieś w necie, że można zamontować dodatkowy filtr paliwa (przepływowy) tylko mam pytanie bo znalazłem miejsce przed zasadniczym filtrem na tym gumowym przewodzie tylko tam srednica wew przewodu ma 12mm filtr 8mm czy po zastosowaniu przejścia nie będzie za mocno skresowane ??
co sądzicie ?? |
dodatkowy filtr paliwa spowalnia przepływ paliwa a tym samy następuje spadek mocy |
Georg
Wysłany: 20-10-2021, 15:16
Cytat: | dodatkowy filtr paliwa spowalnia przepływ paliwa a tym samy następuje spadek mocy |
Mam dwa filtry dostawione do układu zasilania. Zapasy na przepływach w tych filtrach są na tyle duże, że spadek mocy jest niezauważalny.
Dla porządku dodam jednak, że auto nie jest katowane w terenie, lecz służy do bezpiecznej jazdy w horrorze polskich dróg. |
_________________ Nie karmić trolli.
marcinp1983
Auto: pajero 4
Wysłany: 20-10-2021, 18:48
Możesz podać dokładnie jakie to filtry? |
Georg
