Dedykowane radio android do outlander II
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 05-10-2021, 20:22
schak, 2GB ramu, to trochę mało.
Chcesz brać z ali, czy z polskiego portalu?
Ja mam 4GB i jest OK. Czasami podczas włączania nawi, czy spotify pierwszy raz po odpaleniu auta dłużej się wczytuje.
Ogólnie jestem mega zadowolony. Ori radio nie ma takich możliwości, co stacja na androidzie.
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 24-10-2021, 18:46
Czy z tymi wszystkimi stacjami androidowymi nie ma problemu z obsługą w zimę? Tzn czy ekran dotykowy reaguje na dotyk w akceptowalny sposób?
Albo czy przy wysokich temperaturach, parkując pod churmką, nie dzieje się z wyświetlaczem coś złego?
Jakie są Wasze odczucia w tej materii?
Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle
msokol
Wysłany: 24-10-2021, 19:08
Tomasz87, W przypadku mojej stacji w zeszłą zimę zauważyłem, że częściej uruchamia się ponownie po przekręceniu zapłonu. Oczywiście trzyma wszystkie ustawienia.
Standardowo jest tak, że od razu po przekręceniu zapłonu od razu włącza się ekran główny - czyli się wzbudza.
Tomasz87
Wysłany: 25-10-2021, 10:48
msokol, dzięki za odpowiedz. Ale sama reakcja dotyku? Który model masz?
Ma ktoś tutaj ten sprzęt?:
msokol
Wysłany: 25-10-2021, 21:22
Tomasz87, Na 8 stronie tego tematu jest wstawione zdjęcie. Sprzedawca nie ma już tego modelu, więc nie podeślę linka.
Dotyk działa bezbłędnie. Jedynie do czego można by się jeszcze przyczepić, że za raz po włączeniu zapłonu i odpalenia radia trochę wczytuje aplikacje, jak spotify, czy inne takie. No, ale też bez przesady. Później śmiga bardzo fajnie.
Tomasz87
Wysłany: 26-10-2021, 08:24
msokol, jaką masz ilość RAM?
z doświadczenia na telefonach androidowych uważam, że min. to 3GB...
msokol
Wysłany: 26-10-2021, 11:01
Tomasz87, 4GB RAM i 64GB pamięci na dane.
Do tego założyłem sobie trochę lepszą kamerkę FHD. Dużo nie zapłaciłem, bo ok. 140zł, ale jak na razie nie spotkałem się z lepszą jakością obrazu w samochodach.
W tej stacji (pewnie w innych też) samemu można ustawić linie, co jest mega pomocne, bo kamerę mam zamontowaną lekko z boku, a nie na środku. Trzeba zwrócić tylko uwagę podczas zakupu, żeby można było wyłączyć linie w samej kamerze.
Po odłączeniu aku - linie zostają w pamięci radia. Ciekawe, bo reszta ustawień się resetuje.
Linie najlepiej ustawić na parkingu w supermarkecie :) Parkujesz poprawnie, tak żeby było wolne miejsce za tobą i ustawiasz wg. własnych preferencji.
Odradzam kamerki 180 - mało w nich widać tego, co akurat się najbardziej przydaje. No i dla mnie za bardzo zakłamują.
Tomasz87
Wysłany: 26-10-2021, 15:52
msokol, fajny ten Twój, bo ma nadal fizyczne przyciski oraz co niespotykane w tych stacjach posiada miejsce na płytę... to czytnik cd czy cd/dvd?
widzę, że produkowali też na Windows 6.0 CE... https://allegro.pl/oferta/radio-nawigacja-gps-mitsubishi-outlander-ii-06-12-11017507008
msokol
Wysłany: 26-10-2021, 18:13
Tomasz87, napęd, to DVD.
Stacja ma jednak minus, którym jest brak slotu ma kartę GSM/LTE. Trzeba na ali dokupić modem na USB.
Tomasz87
Wysłany: 27-10-2021, 18:44
msokol, kupiłem od Chińczyków taki jak pokazałem na zdjęciu wyżej.
Przyjdzie z Czech za podobno max 10 dni. Także dam znać jak podłączę...
msokol
Wysłany: 27-10-2021, 20:14
Tomasz87, na windowsie?
Tomasz87
Wysłany: 28-10-2021, 14:58
msokol, nie... na androidzie.
Wynalazki typu Windows CE i Windows Mobile nigdy więcej nie zagoszczą w moich progach...
choć w sumie na Larku CE dawał jakieś możliwości... no ale bez offtopu.. :)
Czekam i liczę na to, że majfrendy zlecą zaraz przesyłkę z Czech.
[ Dodano: 29-10-2021, 20:52 ]
tak przeglądam wątek wstecz i nachodzą mnie pytania dot. montażu...
Mam wersję audio bez Rockford Fosgate i pod taką wersję kupiłem radyjko, czyli bez CanBusa
Mam też w Outku sterowanie radiem z kierownicy - czy to będzie bez Cana działać??
Wnioskując po wypowiedziach kolegi kajos, zaczynam wątpić w to, aby miały działać...
jak z tym jest...?
msokol
Wysłany: 29-10-2021, 21:09
Nie wiem, jak to będzie w Twoim przypadku. Ja dostałem cały zestaw pod Rockforda i sterowaniem z kierownicy.
Sterowanie w tym radyjku jest o tyle lepsze, że każdy przycisk konfiguruje się pod siebie.
Jak będziesz miał problem, to możesz podjechać - coś pokombinujemy, Masz 1,5h drogi ;)
Tomasz87
Wysłany: 30-10-2021, 15:05
msokol napisał/a:
hehe, dzięki
od kiedy jest obwodnica Marek to da się szybciej :)
[ Dodano: 18-11-2021, 09:00 ]
Przyszło...
Zamiast prosto z Czech, to podróżowało z Chin przez Belgię, ale jest...
Mało być 4-10 dni, były trzy tygodnie...
W weekend montaż, taki jest plan.
msokol
Wysłany: 18-11-2021, 21:18
Tesla stajl.. Ciekawe, jak to będzie wyglądało.
