[EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi |
Matan
Auto: Galant 2.0 136KM + LPG 99r
Wysłany: 05-11-2021, 18:39
| Marcino napisał/a: |
Jak puka banan, to raczej nie wyskoczy. |
To pewne info? Bo właśnie dzisiaj pojechałem na szarpaki i jest luz na lewym bananie, jakoś mocno tlucze. Zanim coś znajdę to na pewno dopiero po weekendzie zamontuje, swoją drogą co teraz warto wziąć? |
Wysłany: 06-11-2021, 10:08
| Matan, pewne, sworzeń banana nie wyskoczy, ale jak wahacz jest w zamienniku i mocno tłucze się sworzeń to może się stać tak jak u kumpla, po prostu sworzeń ścięło jakby nożem odciął w połowie wysokości pomiędzy gwintem a kulką. |
Matan
Wysłany: 06-11-2021, 13:49
| Poważne uszkodzenia były? Czy tak jak w przypadku hondy zazwyczaj wypina się przy wolnej jeździe.. Zastanawiam się na srl plus ta magiczna osłona z Hyundai |
Wysłany: 06-11-2021, 20:04
Matan, nic się nie stało, bo ten wahacz jest odpowiedzialny za powracanie kierownicy do jazdy na wprost po skręcie kierownicy i w niewielkim stopniu na utrzymywanie kierunku jazdy. A stało się to przy prędkości ok 50-60 km/h, był tylko huk i lekkie ściąganie na stronę gdzie pękł sworzeń.
Montowałem kilka lat temu innemu znajomemu wahacz banan z SRL z gumką z Hyundaia i śmiga bez problemu, duże przebiegi robi, będzie już na pewno z 50 000 km miał najechane. |
Konrad3421
Auto: Galant 2003 2,5v6
Wysłany: 10-11-2021, 21:05
| Matan napisał/a: | | Poważne uszkodzenia były? Czy tak jak w przypadku hondy zazwyczaj wypina się przy wolnej jeździe.. Zastanawiam się na srl plus ta magiczna osłona z Hyundai |
Magiczna osłona z Hyundaia też już nie jest taka magiczna. Ostatnio jedna mi pękła dosyć szybko, ale i tak nic lepszego chyba nie ma. |
Matan
Wysłany: 12-11-2021, 20:47
| Kupiłem wahacz meyle , w środku siedzi SH. Guma fabrycznie nowa już jakaś zparciała... |
Wysłany: 12-11-2021, 22:05
| Matan, SH to części na fabryczny montaż w Hyundai/Kia, czyli nic tylko się cieszyć. Gumkę wymienić i jazda. |
Matan
Wysłany: 22-03-2022, 11:17
| Jest jakiś dobry patent jak tą gumkę sprawnie założyć ? Ten kołnierz ma minimalnie mniejszą średnicę i nie za bardzo wchodzi to bezinwazyjnie |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11468 Skąd: Radomsko
Wysłany: 22-03-2022, 16:36
| Sprężynkę zdejmij. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 23-03-2022, 08:46
| Matan napisał/a: | | est jakiś dobry patent jak tą gumkę sprawnie założyć ? Ten kołnierz ma minimalnie mniejszą średnicę i nie za bardzo wchodzi to bezinwazyjnie |
DOpasuj jakąś tulejke lub rurkę platikową i wtedy idzie to ładnie założyć.
| jacek11 napisał/a: | | Sprężynkę zdejmij. |
Tu akurat pewnie chodzi o nałozenie na wahacz a nie na sworzeń. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-03-2022, 09:38
| Ja mam dorobioną tuleję, nie pamiętam już ale chyba 42.5mm średnicy, wciskam gumę ściskiem stolarskim. |
Wysłany: 23-03-2022, 15:29
| Krzyzak napisał/a: | | Ja mam dorobioną tuleję, nie pamiętam już ale chyba 42.5mm średnicy, wciskam gumę ściskiem stolarskim. |
No a jak stolarz-mechanik zawsze da rade |
Wysłany: 24-03-2022, 20:42
| Marcino napisał/a: | | Tu akurat pewnie chodzi o nałozenie na wahacz a nie na sworzeń. |
No racja. Tam jest pierścień stalowy na stałe. |
Matan
Wysłany: 29-03-2022, 20:00
Dobrałem plastikowa tulejkę z jakiejś starej pralki wdusilem na imadle , siadło elegancko |
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 610 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 29-06-2022, 07:29
Mam problem ze skrzypieniem w lewym tylnym kole, sprawdziłem na postoju, uginałem tą lewą stronę
ręką poprzez bagażnik i skrzypi jak stary tapczan co to może być? po prawej tego nie ma. |
