Kupię lub pożyczę kolektor oryginalny OT1 pod wzór |
Glaca_pawel
Auto: O1T
Wysłany: 10-11-2021, 11:10 Kupię lub pożyczę kolektor oryginalny OT1 pod wzór
| Panowie kupię lub pożyczę za dobra flachę kolektor oryginalny OT1 najlepiej pęknięty potrzebuje do wyspawania wzoru |
roger18sx
Auto: OUTLANDER 2.0T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lut 2020 Posty: 82 Skąd: Sanok
Wysłany: 11-11-2021, 18:58
| Też o tym pomyślałem. Wzór flanszy do głowicy można zrobić z uszczelki dostępnej w sklepie tyle że jest lekko cieńsza niż ori. Gorzej z tą pod turbinę bo tylko serwis za gruby hajs. Kolektor również trzeba mieć ażeby stworzyć stelarz . Ponoć jeszcze są dwa rodzaje . |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 15-11-2021, 08:41
| Glaca_pawel napisał/a: | | upię lub pożyczę za dobra flachę kolektor oryginalny OT1 |
A swojego nie masz? Mnie jak spawali kolektor, to zdemontowałem swój i dałem im na wzór.
| roger18sx napisał/a: | | Ponoć jeszcze są dwa rodzaje |
Pierwsze słyszę |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 625 Skąd: z nienacka
Wysłany: 15-11-2021, 13:22
| W@sio napisał/a: | Glaca_pawel napisał/a:
A swojego nie masz? Mnie jak spawali kolektor, to zdemontowałem swój i dałem im na wzór. |
Obstawiam, że outek musi w tym czasie jeździć Nie każdy ma komfort kilku samochodów stojących przed domem |
W@sio
Wysłany: 15-11-2021, 14:12
| tościk napisał/a: | | Nie każdy ma komfort kilku samochodów stojących przed domem |
W czasie, gdy u siebie robiłem, miałem tylko jedno auto, więc znam ten ból, zwłaszcza mieszkając na wsi
W razie W, zakład jest w stanie w ciągu kilku godzin zdjąć kolektor, odmierzyć flansze, złapać "ramę" i włożyć kolektor do auta |
