SRS czym zdiagnozować i usunąć błąd |
Tomtu
Auto: Space Star
Wysłany: 20-11-2021, 01:53 SRS czym zdiagnozować i usunąć błąd
Witam wszystkich.
W Space Star 1.3 1999r. Mojego taty zapaliła się kontrolka SRS.
Czy interfejs (z Aliexpress) typu: WOW Wurth lub ds150e poradzi sobie z tym problemem ?
Albo czy jest jakiś inny interfejs/program który to ogarnie ?
Proszę o wszelkie sugestie jak we własnym zakresie poradzić sobie z zaistniałym problemem.
Dziękuję |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-11-2021, 05:41
Podstawowe pytanie, czy zwykłym elm-em łączy się Twój rocznik i odczytuje choćby błędy silnika
SRS zapalił się po jakiejś kolizji, czy tak ni z gruchy ni z pietruchy
Ds-em ktoś na forum napisał, że inny model miśka podobno łączył się, ale jak jest z MSS to nie wiem.
Ogólnie mam klona DS-a ale nie miałem okazji sprawdzić czy zagada .
Jeśli mieszkasz w okolicy Czewy to możemy sprawdzić . |
Tomtu
Auto: Space Star
Wysłany: 20-11-2021, 16:32
Próbowałem różnymi programami z Elm-em i nie ma połączenia z samochodem (z innymi się normalnie łączy).
Kontrolka zapaliła się gdy tata złożył oparcie fotela pasażera bo przewoził kilka kantówek, sprawdziłem kostki i wszytko wygląda OK ale kontrolka ciągle świeci. |
Wysłany: 20-11-2021, 17:16
To jeśli żadnym nie ma połączenia z autem to pozostaje tylko ASO i MUT3.
W ASO podłączenie pod kompa kosztuje chyba 150zł.
Ewentualnie poszukaj kontaktu do usera Tokyo, on ma dostęp do MUT-a i urzęduje na Śląsku.
Sprawdziłem dzisiaj ds-a i niestety można tylko sprawdzić błędy silnika . |
Tomtu
Auto: Space Star
Wysłany: 20-11-2021, 18:30
OK
To pozostają tylko ruskie fora |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-11-2021, 11:21
| Elmem nic Nie zrobisz w tym roczniku. Pewnie przy składaniu oparcia zerwał się kabel poduszki bocznej, trzeba to zrobić, czyli znaleźć przyczynębo ją usunąć, bo skasowanie błędu nic nie da. |
Tomtu
Auto: Space Star
Wysłany: 21-11-2021, 17:59
| Po usunięciu ewentualnej przyczyny problemu błąd sam nie zniknie ? |
Wysłany: 22-11-2021, 13:25
| Tomtu, nie. |
Tomtu
Auto: Space Star
Wysłany: 22-11-2021, 18:26
| To ma być MUT3 czy MUT2 ? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24500 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-11-2021, 09:49
| MUT II wystarczy do tego auta |
Tomtu
Auto: Space Star
Wysłany: 23-11-2021, 14:06
| A MUT3 też może być ? |
Wysłany: 24-11-2021, 09:38
| Oczywiście, to nowsza konstrukcja. MUT 2 to podzbiór MUT 3 - ogólnie mówiąc. |
Wysłany: 24-11-2021, 18:47
Tomtu, tylko nie mów, że planujesz kupić chińską podróbkę z alli . |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-11-2021, 21:14
Nie koniecznie musiał się zerwać kabel. Wystarczy, że w kostce coś nie styka. Najlepiej rozpiąć i psiknąć contact sprayem, tylko najlepiej przy wyłączonym aku. Zawsze najbezpieczniej.
Kontrolka silnika może znikać sama, natomiast od poduszek już nie. Najgorsze w świeceniu tej kontrolki to to, że wtedy nie działają żadne poduszki.
W tym roczniku ciężko będzie zrobić coś z SRSem czymś innym, niż MUTem.
Klony DSa raczej nie zadziałają. Maxiecu jeśli się połączy, to tylko z silnikiem i imo. W tym modelu auta słabo z funkcjonalnością. |
Tomtu
Auto: Space Star
Wysłany: 26-11-2021, 19:55
| Kupię kabel na Ali i ściągnę program od ruskich, jak zadziała to dam znać. |
