[1.6] Połączenie smartfona do radia
kamiljaga
Auto: asx
Wysłany: 29-11-2021, 20:31   [1.6] Połączenie smartfona do radia
Panowie zastanawiam się jak najprościej połaczyć fabryczne radio dotykowe w ASX 2015 (dwa gniazda biale, dwa mniejsze szare, antena i gniazdo mini jack) ze smartfonem. Jak mniemam BT wymaga kupna modułu więc zastanawiam się czy nie uda się za to pomocą złącza (3,5mini jack) AUX? Będzie to działać? Ewentualnie czy ktoś ma pomysły jak można połaczyc się ze smartfonem za pomocą jakichś przejściówek/adapterów?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
ps niestety nie moge dodać załącznika
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 30-11-2021, 06:12
Żeby móc korzystać z czegoś więcej niż tylko rozmowy telefoniczne przez zestaw głośnomówiący to i tak radio musi wspierać technologię Android Auto i Apple Car. A do samych rozmów najprościej i najtaniej będzie kupić zestaw głośnomówiący, np. firmy Bury. Co do odtwarzania muzyki to są specjalne adaptery wpinane w gniazdo zapalniczki, które są nadajnikiem FM i mp3 można odtwarzać w zwykłym samochodowym radiu.
sk0ras
Auto: Lancer
Wysłany: 30-11-2021, 08:13   Re: Połączenie smartfona do radia
kamiljaga napisał/a:
Jeżeli masz w telefonie gniazdo słuchawkowe, to kup kabel z dwoma złączami jack i ciesz się muzyką puszczaną z tel.
Natomiast najwygodniejszą opcją jest kupno mudułu BT do radia. Skonfigurujesz sobie wtedy uruchamianie aplikacji które potrzebujesz podczas jazdy. U mnie na ten przykład po uruchomieniu samochodu staruje Spotify i Yanosik - działa sterowanie muzyką z kierownicy, komunikaty z navi idą w głośnikach, generalnie wygodna sprawa.
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 30-11-2021, 09:54
Moduł BT masz zamontowany fabrycznie (jeżeli ktoś nie wymontował), musisz sparować telefon z BT w radioodtwarzaczu.
kamiljaga
Auto: asx
Wysłany: 02-12-2021, 08:53
Dzięki Panowie.
Modułu chyba nie mam w radiu bo w zadnych ustawieniach ani menu nie ma nawet śladu BT.
Kabelem mini jack-mini jack po podlaczeniu radia do telefonu zero reakcji. Nie wiem o co chodzi. Moze radio jest kompatybilne tylko z ipodem?
Ile pierscieniowy powinien byc jack?
krzychu
Wysłany: 02-12-2021, 17:12
Na radiu wybierz AUX albo audio IN, na telefonie puść muzykę jak na słuchawki.
