[II 2.4 MIVEC] Awaria dmuchawy |
kinjelo
Auto: Outlander II
Wysłany: 11-09-2021, 10:37 [II 2.4 MIVEC] Awaria dmuchawy
Cześć,
Mam taki problem, że po przekręcenie kluczyków w stacyjce, dmuchawa mimo iż jest wyłączoną (pozycja off) pracuje na maksymalnych obrotach.
Gdzie szukać usterki???
Dziękuję. |
robsongkw
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 4X4
Wysłany: 08-12-2021, 05:07
wymień regulator obrotów dmuchawy inaczej mówiąc rezystor dmuchawy. Jeśli rezystor jest uszkodzony to daje maksymalny prąd i działa tylko max, regulator jest po to aby zmniejszać moc silnika w zależności od potrzeb czyli od maxa do min.
Gdzie go szukać: znajdziesz go na głównym kanale z dmuchawa która jest za schowkiem tam gdzie filtr kabinowy wymieniasz. |
