[Z34A 1.3] Colt 1,3 - szklanki (popychacze zaworowe)
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Wysłany: 05-12-2021, 13:16   [Z34A 1.3] Colt 1,3 - szklanki (popychacze zaworowe)
Witam. Czeka mnie na dniach sprawdzenie luzu zaworowego i mam w związku z tym zapytanie jeżeli coś będzie do wymiany. Jaki jest numer katalogowy szklanek do colta 1,3 i gdzie to można kupić ewentualnie jakiś zamiennik ? I czy jest do tego jakiś service manual?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 05-12-2021, 16:12
m_przemek napisał/a:
Numery są w zależności od wymiaru, grubości.
Manual dla rocznika 2008 i silnika 135.
http://mmc-manuals.ru/man...50071100ENG.HTM
m_przemek
Wysłany: 05-12-2021, 16:24
Dzięki.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 05-12-2021, 16:50
grubości i numery szklanek znajdziesz tu, page 2:
Kod:
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi&grp_id=11&vin=xmcxjz34abf016147&area=M60&cat=C601H401D&mdl=Z34A&clf=XJLHL6&cfg_id=1&blk_id=230
a słychać że klepią?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 06-12-2021, 12:00
A nie podejdą od CHRYSLERA ? Powinny być tańsze.
m_przemek
Wysłany: 07-12-2021, 16:39
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w odpowiedzi na pytania. Luz zaworowy pomierzony wyszło wszystko pomimo 260tyś/km przebiegu OK. Okazało się, że przyczyną braku mocy na zimnym i dziwnego zachowywania się silnika na zimnym/ciepłym (falowanie obrotów i czasami wypadanie zapłonu przy wyprzedaniu) była przyklejająca się przepustnica od nagaru, który się w niej znajdował po przeczyszczeniu i adaptacji wszystko działa jak powinno na benzynie i lpg. Pozdrawiam
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 07-12-2021, 22:36
Uwex napisał/a:
Od jakiego chryslera podejdą? Pytam z ciekawości bo dobrze wiedzieć że są jakieś opcje.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 08-12-2021, 08:43
Wiem, że do Lancera sporo wymiarów z Chryslera pasuje, ale konkretów nie znam.
ROZMIAR :3.015 Millimeters - kod 4884594AB
3.06 - 4884594AE
3.105 -4884594AH
3.15 - 4884594AK
3.195 - 4884594AN
3.24 - 4884594AQ
3.285 - 4884594AT
3.33 - 4884594AW
3.375-4884594AZ
3.42- 4884594BC
3.465- 4884594BF
3.51 - 4884594BI
3.555- 4884594BL
3.600- 4884594BO
3.645- 4884594BR
3.690- 4884594BU
te powinny pasować do Lancera, nie wiem, jak jest z Coltem.
CB4W_00
Wysłany: 08-12-2021, 14:55
Dziękuję.
